07-04-2018, 17:58 | #1 |
Imię: marcin
Zarejestrowany: 16-07-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: tddi 2.0
Postów: 13
Wycie i drgania wyczuwalne pod stopami
Witam. Panowie łożyska wymienione a dalej wycie ( wręcz buczenie) Pod stopami czuje że podłoga drży. Sam już nie wiem gdzie szukać przyczyny. Mam podejrzenia na łożysko półosi lub skrzynia biegów. I mam parę pytań :
1 jak sprawdzić łożysko półosi. wzrokowo nic tam podejrzanego nie widzę. Mam odkręcić mocowanie łożysko i coś sprawdzić? 2 Jak sprawdzić poziom oleju? wiem że jest korek ale z której strony go szukać? Jak wrzucę na luz wycie nie ustaje. Bardzo proszę o pomoc i dziękuje z góry. I przy okazji spytam co myślicie panowie o sztywnym kole zamachowym??? Bo też czeka mnie wymiana |
07-04-2018, 18:44 | #2 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Odp: Wycie i drgania wyczuwalne pod stopami
07-04-2018, 19:53 | #3 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
07-04-2018, 22:55 | #4 |
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 26
Najpewniej łożysko podpory półosi ma już kwadratowe śruty. Niestety ale łożysko to da się sprawdzić jedynie przez jego demontaż.
08-04-2018, 00:37 | #5 | |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
08-04-2018, 05:22 | #6 |
Imię: marcin
Model: mondeo mk3
Silnik: tddi 2.0
Postów: 13
Mam kanał więc jutro wchodzę po autko i sprawdzam. Mam już dość tego hałasu. Dam znać jak sprawdzę.
Skrzynie wykluczacie?? A gdzie się sprawdza ten olej w skrzyni. Patrząc od przodu auta to z której strony szukać korka?? |
