Stary 08-04-2018, 14:12   #321
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 453
Domyślnie Odp: Radio sony
Niestety nie ma , mikrofon musi byc oryginal od forda?
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 15:50   #322
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Raczej tak. Mikrofon jest kierunkowy. Podobny z wyglądu jest od Peugeota i pewnie innych aut. Ale oryginał można dostać na allegro bez problemu. Dorobić trzeba w takim razie wiązkę i dokupić moduł. Jak chcesz jeszcze pogadac z autem to manetke voice.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 20:19   #323
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Wymiana radia 6000CD --> Sony
Ja u siebie dawałem od parrota i zbiera lepiej nawet niż oryginałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Żadnych problemów więc mikrofon nie musi być oryginał...jak kupisz od bmw czy vaga to też zadziała byle był to mikrofon na 2 kabelkach a nie więcej. Jedyne co to może być problem z zamontowaniem jesli nie spasuje w otwór..
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 20:29   #324
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 453
wychodzi na to ze jest troche grzebania
Stary 08-04-2018, 20:30   #325
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Bardzo możliwe niewnikalem jak robilem!m u siebie bo udało mi się dostać oryginał w dobrej cenie.
Stary 08-04-2018, 22:42   #326
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Nie ma dużo grzebania.
Nawet jeśli nie masz instalacji to kupujesz "leniucha" podpinasz i wszystko będzie działać.
Jak masz C+ to nawet kontakty będą się tam pojawiać.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 23:05   #327
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 453
Ooo to fajny gadzet.Wyjde troche na prosta finasowo to o tym pomysle , te radia uzywki chyba nie sa takie drogie
Stary 09-04-2018, 06:01   #328
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Leniuch" jest fajny ale trochę kosztuje .taniej jest dorobić 12 o ile się nie myle kabelkow do wtyczki od BT i wpiąc w kostkę radia.
Stary 09-04-2018, 06:19   #329
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
A jeszcze taniej jest kupić normalne, uniwersalne radio. Będzie mieć BT, USB i co tam jeszcze sobie zażyczysz, a do tego lepszą jakość i ergonomię.
Stary 09-04-2018, 06:22   #330
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Dużo lepszą jakość połączenia zapewnia fabryczny zestaw BT.
Miałem kiedyś inne radio z BT i navi, ale tak szybko je wywaliłem jak założyłem.
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
