Stary 08-04-2018, 01:44   #21
shenk94
Avatar shenk94
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK2
Silnik: Duratec he 2.0
Postów: 15
Domyślnie Odp: duratec 2.0 bierze olej
A czy przy wymianie pierścieni konieczna jest wymiana panewek? Bo gdzieś napotkałem wpis że do wersji przed liftem nie ma dostępnych panewek
shenk94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 02:28   #22
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
Korbowodowe są, głównych trzeba się naszukać ale zakup jest możliwy.
Wymiana nie jest konieczna ale jak już się rozbiera dół to warto je wymienić przy okazji.
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 07:01   #23
shenk94
Avatar shenk94
Imię: Mateusz
Model: Focus MK2
Postów: 15
A czy możecie polecić mi jakich producentów części mam założyć chodzi o panewki i pierścienie. Teraz pozostało jeszcze popytać mechaników ile taka zabawa mnie wyniesie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i przy okazji niech zrobi porządek z klapkami w kolektorze bo już delikatnie je słychać.
Stary 08-04-2018, 12:11   #24
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,075
Zobacz w dziale Mondeo, tam jest bardzo długi wątek o braniu oleju w duratecu.
Podane są koszty, polecane warsztaty oraz sprawdzone części.
Klapy polecam wywalić, ja u siebie jeszcze w Mondeo wywaliłem i tak zrobiłem prawie 60 tyś. km bez żadnych problemów.
Olej na świecach - najczęściej to objaw puszczającej uszczelki pod deklem.
Co do oleju lałem Mobila 5w30 ze specyfikacją forda i było ok (generalnie używaj oleju 5w30 A1/A5 tzw. lekko bieżne). Osobiście nigdy nie miałem problemu z braniem oleju, może dlatego, że w każdym aucie po odpaleniu silnika pozwalam, aby się zagrzał i nie kręcę go na wysokie obroty. Wymiana oleju co 12-15 tyś. km. Jak będziesz tak go użytkować to sam silnik bardzo długo posłuży!
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 13:03   #25
Usefull
Avatar Usefull
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
nawet jeżeli bierze olej to przy spokojnej jeździe idzie go mało , najgorsza jest jazda np. autostradą - wysokie obroty - wtedy może nawet żłopnąć 1 litr oleju na 500 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy spokojnej jeździe weźmie np. 1 litr ale na 1000 - 2000 km
do momentu ewentualnego remontu spokojnie jeżdżąc dasz radę - warunek - bańka oleju na dolewki w bagażniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 13:51   #26
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Zbyt długa jazda z takim poborem oleju ma wpływ na katalizator długo nie pożyje i następny wydatek będzie.
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 16:02   #27
shenk94
Avatar shenk94
Imię: Mateusz
Model: Focus MK2
Postów: 15
Dzięki za pomoc. Napiszę kosztorys po konsultacji z mechanikiem. Normalnie Niemiec plakal jak go sprzedawał :d że szczęścia :d
Stary 08-04-2018, 18:41   #28
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Też kupowałem Niemca. I też robiłem pełen remont silnika. I niemiec płakał i ja płakałem.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 19:51   #29
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał lukeros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeździłem autem, które brało litra na 1000 przez jakieś 5 lat
2 setki latał, wpływu na kata nie widziałem
ale to było auto a nie samochodopodobny wyrób
Stary 09-04-2018, 02:25   #30
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Model: Focus C-Max
Postów: 203
Napisał shenk94 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3000zł musisz mieć, to jest takie minimum.
Realnie trzeba się nastawić na wydatek do 3500zł bo wymiana samych pierścieni nie ma sensu. Przy okazji zawsze wymienia się uszczelniacze zaworowe, panewki i reguluje luz zaworowy. Może się okazać że do wymiany kwalifikuje się również rozrząd (łańcuch, ślizgi, napinacz) a to dodatkowo zwiększa koszt naprawy. Lepiej jednak zrobić wszystko za jednym zamachem i cieszyć się z jazdy przez długie lata niż marnować pieniądze za każdorazowe rozbieranie silnika.
Bump:
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Katalizator jest taki sam, żadnej lepszej technologii nikt nie wymyślił. Olej, paliwo i inne węglowodory powodują jego szybsze zużywanie. Ford, Opel, VW czy Lexus albo Ferrari to bez znaczenia, katalizator od oleju padnie tak samo w każdej marce.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
