Stary 04-03-2018, 12:19   #271
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Tak. Cisnienie rosnie i wylacza klime.
Sprawdz fioletowy kabelek przy wentylatorze.
Stary 04-03-2018, 14:19   #272
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Napisał davelle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy nie włączający się wentylator może być przyczyną tej usterki?
Odłączyć silnik wentylatora od modułu i podać prąd z akumulatora bezpośrednio do silnika wentylatora celem sprawdzenia czy działa.
Być może się szczotki skończyły i będzie błąd DTC na kompie.
lub j.w. fioletowy kabelek do sprawdzenia.
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 20:27   #273
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Zaczęło się ciepło i problemy tez...przed weekendem klima działała. Dziś już nie. Wtyczka od czujnika trochę zasniedziala ale wyczyściłem. Na tej wtyczce jest jakieś napięcie?. Forscan pokazuje ciśnienie "0kPa" na pidzie ACP_PRESS a na ACP jest 0.19V. Zakładam ze pokazuje "0" bo albo nie ma gazu w klimie faktycznie albo padł czujnik. Czy wartość na ACP 0.19V jest ok? Wiem ze trochę od dupy strony kombinuje zamiast podjechać i w razie "w" nabić kontrast ale auto nie ruszane od soboty kiedy to działała klima. Co jeszcze mogę sprawdzić we własnym zakresie? 1 bieg na wiatraku się włącza wiec to odpada.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 21:25   #274
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
jak pokazuje 0 to odkrec nakretke i nacisnij na zawor.. zobaczysz czy w ogole cos poleci.
Stary 09-04-2018, 21:56   #275
czarek1985
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Panowie ja mam znow inny numer w zeszlym roku klima nabijana na maxa i chodziło ok. Od wczoraj nic nie wieje chlodem. Na forscan zero bledow. Ciśnienie na zaplonie ca. 550kp po uruchomieniu na jalowym ca 720kp. Jak startuje klima słychać cichutki metaliczny dźwięk ktory po 10 sek przestaje. Szkoda ze nie mam latarki UV czy gdzieś ucieka. Wiatrak chlodnicy po wlaczeniu klimy od razu powoli sie kreci.
czarek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 22:28   #276
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
on ma zapier.. sprawdz czy sprzeglo lapie.
Stary 09-04-2018, 22:48   #277
peteypee
Postów: 1,296
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sumie racja...jeszcze widzę ze wywala mi błąd U2100 - nie ukonczona konfiguracja...cccii cos takiego. Probowalem forscanem, zwarciem przekaznika ale zero efektow. Sprzeglo zalacza po zwarciu. Po skasowaniu powraca blad po ponownym odpaleniu. Próbowałem forscanem i ucds i nic...błąd wraca...
Ciśnienie jest. Nie jakies ogromne ale syczy podobnie jak w kole. Zielonkawe to czynnik czy kontrast?
Szukam dalej ale nie wiem czy się nie skończy na wiatraku bo niby chodzi ale dziś zrobiłem 50km na wyłaczonej klimie po czym ja właczyłem. Wiatrak ani rusz . Wczoraj niby się załączał na wolny bieg...dziś już nie także może być tak że dogorywa albo sławetny kabelek...
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 10-04-2018 o 08:55
Stary 10-04-2018, 10:08   #278
czarek1985
Imię: Cezary
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Jak sprawdzic czy sprzęgło lapie?
Stary 10-04-2018, 13:13   #279
peteypee
Postów: 1,296
Zrób zworke na przekaźniku r3 w skrzynce bezpieczników pod maską, jak będzie "stukać / cykać" w okolicy spręzarki to działą. Tylko na moment żeby sprawdzić czasami tak nie jeździj ze zworką.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 10-04-2018 o 13:19
Stary 10-04-2018, 14:07   #280
czarek1985
Imię: Cezary
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki!!
Rozumie, że przekaznik ma tylko 2 "nóżki" do zwarcia? Jesli nie to ew. które trzeba zawrzeć.
Generalnie zasada jest taka ze po wlaczeniu A/C sprzęgło (wewnętrzna część) powinna sie kręcić razem z paista (pasek klinowy) i wowczas jest prawidłowe dzialanie?
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:40.
