Stary 10-04-2018, 09:42   #21
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie chłodzi
Czujnik temperatury masz dobry
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 09:45   #22
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Sprawdzanie czynnika patrząc tylko na ciśnienie jest bez sensu. Do puki w układzie jest na tyle czynnika aby ten się skroplił to ciśnienie będzie takie samo cały czas. Może być pół kilograma jak i kropla w stanie ciekłym a ciśnienie będzie dalej to samo.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 09:54   #23
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Cisnienie low ale hw juz nie i w tym caly myk. W prostych ukladach presostat jest tylko jeden wiec moze sie tak dziac.
Bump: Cisnienie low ale hw juz nie i w tym caly myk. W prostych ukladach presostat jest tylko jeden wiec moze sie tak dziac.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
lukaszooo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 10:19   #24
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Macamy... przekaźniki, a nie bezpieczniki ;-)
Tam jest taki oznaczony z wielkim wentylatorem. Możesz go na chwilę podmienić z innym i zobaczyć czy ruszy.
Co do klimy to możesz sprawdzić ciśnienie. Jednak według mnie na logikę... jeżeli program pokazuje ciśnienie, to komputer widzi to samo. Czy kropla czy nie ciśnienie jest i powinno choć na chwilę ją załączyć.
PS. Możesz jeszcze zrobić tak, że rozepnij wtyczkę od elektromagnesu=czyli od sprężarki i sprawdź czy jest zamknięty obwód. Jest jest przerwany to znaczy na 100% że cewka padła. Jest też opcja, że ma zwarcie...:-P i wówczas pokaże OK.
Trzeba niestety kombinować, albo znaleźć DOBREGO fachowca
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 12:40   #25
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
U mnie wymieniają skraplacz bo dziurawy, jutro do odbioru.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 12:52   #26
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Skraplacz często pada. Siedzi to z przodu przed chłodnicą i przyjmuje na siebie kamienie z drogi.
Stary 10-04-2018, 13:04   #27
Szymon_Zy
Dwa lata temu za wymianę skraplacza (uszkodzenia spod kół innych aut) dałem 700 zł z robotą. Mało nie jest, ale póki co działa ;-)
Bump: Dwa lata temu za wymianę skraplacza (uszkodzenia spod kół innych aut) dałem 700 zł z robotą. Mało nie jest, ale póki co działa ;-)
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 14:07   #28
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
To tanio, mi wstępnie policzyli ok 1100 za całość.
Jak bym miał czas to sam bym opanował i pojechał jedynie do napełnienia.
Stary 10-04-2018, 15:23   #29
Krystos
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 10-11-2016
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
A możecie koledzy napisać który PID trzeba zaznaczyć w programie forscan żeby odczytać ciśnienie w układzie klimy i jakie macie ciśnienie przy sprawnej klimatyzacji?
Krystos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 16:10   #30
cstach
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-10-2016
Postów: 30
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przekaźniki? Które? Nie sprawdzałem ciśnienia kompem, bo go nie mam.
cstach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , klimatyzacja focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:37.
