#281 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
przekaźnik ma 4 nóżki. stojąc przy błotniku bo tak najłatwiej chyba czyli przód auta po lewej masz, w skrzynce masz gniazda na nóżki przekaźnika "=" u góry i nóżki "II" na dole. zwierasz te "poziome" Albo jak wolisz zwierasz nóżki 5 i 3 z przekaźnika odpowiednio w skrzynce.
#282 | |
![]() Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Sorry ze gnębie https://obrazki.elektroda.pl/44_1254891664.jpg |
#283 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
#284 | |
![]() Imię: Cezary
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Sprzęgło jest ok. Zarówno po zwarciu R3 jak i przycisku AC zalacza sie i chodzi razem z kolem pasowym. Pytanie co dalej bo dzisiaj juz wentylator przy załączonym sprzegle sie nie krecil. Pytanie do znawców czy zawsze powinieni sie kręcić? Jesli tak to prosba co dalej musze sprawdzic. Dzieki z gory !! |
#285 |
Postów: 1,296
Generalnie powinien. Ale jak coś nie pozwala się załączyć układowi to pewnie wiatrak też się nie ruszy. Z kolei jak wiatrak nie ma połałczenia fioletowym kablem to klima nie ruszy....Swoją drogą fioletowy kabel idzie do PCM czy gdzies do skrzynki? Jak zainicjować włałczenie wiatraka tym kabelkiem fioletowym?
Co do pinów to pin 4 jest "ślepy" na nim się opiera zworka przekaźnika jak jest rozwarta. wiem bo rozbierałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#286 | |
![]() Imię: Cezary
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
#287 |
Postów: 1,296
Generalnie nie ale biorąc pod uwagę ze podpinasz bezpośrednio to jak zamienisz bieguny wiatrak ruszy w druga stronę. Co również może nie służyć szczotka chodzącym tylko w jedna stronę. Czerwony + czarny - .
Panowie czujnik ciśnienia klimy przy grodzi ma 3 piny...działa na zwarcie? Pasuje mi sprawdzić czy kable cale czy czujnik padł....który z którym zwierac jeśli już? Ostatnio edytowane przez peteypee ; 10-04-2018 o 21:10 |
#288 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium S, Mondeo Mk5 Titnium
Silnik: 2.0 EB 240KM, EcoBoost 2.0+LPG
Rocznik: 2013, 2015
Postów: 87
Fioletowy kabelek idzie do PCM-a
#289 |
Postów: 1,296
Ok teraz pytanie jakie napięcie nim idzie od pcm? Zakładam ze modul na wiatraku to bardziej elektroniczny rezystor...
#290 |
Postów: 1,296
Podbijam.
Posprawdzalem z mechanikiem wszystko co do sprawdzenia było, ciśnienie jest. Rezultat taki ze wychodzi na czujnik ciśnienia. Teraz pytanie czy czujnik czy wiązka? Na forscanie pokazuje ciśnienie "0". 1. Kable od czujnika idą do pcm? 2. Jaki czujnik kupić? Ori czy zamiennik? Oryginał znalazłem za 78zl zamiennik 135zl a używki za 30zl ale jeśli padają jak muchy ... |
| Tagi |
| klimatyzacja |
