![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 27-08-2017
Model: ford escape
Silnik: 2
Postów: 94
MANETKA PRAWA z czujnikiem deszczu jest inna niz nasze standartowe w aucie.
Trzeba wymieniac zeby czujnik deszczu dzialal. |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Nic nie trzeba wymieniać, przynajmniej ja nie wymieniałem i wszystko działa poprawnie, nawet regulacja.
#3 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
#4 | |
![]() Imię: marek
Model: ford escape
Silnik: 2
Postów: 94
#5 | |
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
jak chcesz to wymieniaj, ale po co? |
#6 | |
![]() Imię: marek
Model: ford escape
Silnik: 2
Postów: 94
#7 |
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Tak czujnik musisz dołożyć . Nie wiem jak w innych Escape czy Kugach, ale u mnie miałem osłony przy lusterku przystosowane pod czujnik, więc jak masz zwykłą szybę, bez tego wzdłużnego plastiku to też musisz to wymienić, no i oczywiście dorobić mocowanie pod czujnik w szybie. Tylko dziwnie będzie to wyglądać, bo szyba z czujnikiem ma inaczej wypalone miejsce pod ten czujnik a zwykła szyba w tym miejscu nie ma niczego. Najlepiej to wymienić szybę na taką z czujnikiem i przy okazji poszukać ogrzewanej, przynajmniej ja tak zrobiłem, bo moją starą w stanach specjalnie uszkodzili otwierając maskę do oporu aż róg uszkodził szybę.
Ostatnio edytowane przez Wacman ; 14-04-2018 o 16:40 |
#8 |
![]() Imię: marek
Model: ford escape
Silnik: 2
Postów: 94
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
mam orginal szybe z czujnikiem deszczu nie podlaczoną dolozylem kabelki zakodowalem czujnik deszczu i d.................... blad utrata sygnalu z czujnikiem deszczu czy trzeba jeszcze gdzies kodowac w liczniku itp Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-05-2018 o 21:44 |
#9 |
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Nie mam pojęcia, bo to ktoś mi wszystko kodował (sam nie mam możliwości)
#10 |
![]() Imię: marek
Model: ford escape
Silnik: 2
Postów: 94
jak zmieniles szybe to wylacznik w miejsce orginalne wlozyles a co wtedy z wylacznikiem poduszki Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-05-2018 o 21:45 |
