Stary 11-04-2018, 08:53   #1
Jankon
Imię: JJ
Zarejestrowany: 08-08-2006
Model: Kuga
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 83
Domyślnie czujniki ciśnienia w kołach - jak ustalić położenie kół
Z salonu wyjechałem na zimówkach, z letnimi kolami w bagażniku - niestety bez oznaczenia miejsca montażu.
Po założeniu letnich wszystko jest ok., tzn. drugi komplet czujników został rozpoznany, nie wyskoczył mi żaden komunikat.
Ponieważ koła letnie były nieużywane, więc założyłem je jak popadło. I tu moje pytania:
1. Czy ten system przypisuje czujniki do konkretnych czterech położeń, tzn. w przypadku utraty ciśnienia wskazuje które to koło, czy tylko sygnalizuje ogólnie, że jest awaria?
2. Jeśli przypisuje do położeń - to czy mogę jakoś "domowym sposobem" sprawdzić jak przypisane są czujniki? Czy jak upuszczę powietrza z jednego koła i załączę zapłon (lub odpalę silnik), to wyskoczy komunikat wskazujący na którym miejscu komp to zobaczył? Czy muszę przejechać jakiś dystans?
Jankon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2018, 09:45   #2
slawo255
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-12-2017
Model: escape
Silnik: 2,5
Postów: 5
Domyślnie Odp: czujniki ciśnienia w kołach - jak ustalić położenie kół
U mnie sygnalizuje ogólnie o braku ciśnienia
slawo255 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2018, 10:04   #3
Jankon
Imię: JJ
Model: Kuga
Postów: 83
Napisał slawo255 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli tak jest, to nie ma tematu. Ale w kilku źródłach słyszałem/czytałem, aby ze względu na czujniki koła zakładać zawsze w te same miejsca, co sugerowałoby jednak przypisanie czujnika do danego koła.
Z drugiej strony nie ma co się dziwić (nie)wiedzy użytkowników - ASO Forda też twierdziło (i pewnie nadal twierdzi), że przy każdej zmianie kół czujniki trzeba programować.
Stary 11-04-2018, 10:19   #4
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Napisał Jankon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ciulowate rozwiązanie, bo rotacji opon nie można zrobić bez ich zdejmowania z obręczy. Właściwie to nic w tym dziwnego, bo sam (aktywny) TPMS pomyślany został jako gadżet mający generować koszty.
Stary 11-04-2018, 13:14   #5
Postów: 18,052
...w kilku źródłach słyszałem/czytałem, aby ze względu na czujniki koła zakładać zawsze w te same miejsca...
TPMS bez wizualizacji nie wymaga przypisawania kół do pozycji - bo i po co...
Ludzie wypisują już takie historie, że czasem włos się jeży (jak ktoś ma tych włosów jeszcze trochę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
TPMS w Kudze/FF3/C-max NIE WSKAZUJE w którym kole spadło ciśnienie. Jest tylko ogólna informacja o awarii (ubytku ciśnienia w którymś kole). Działa to dokładnie tak samo jak w przypadku DDS - z tą różnicą, że tu jest pomiar bezpośredni a w DDS jest pomiar pośredni.
Stary 11-04-2018, 22:34   #6
maciek_84
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 09-08-2015
Model: Kuga
Silnik: 1.5 EB 182KM
Postów: 33
Potwierdzam, kupowałem cztery czujniki do nowych kół kiedyś, nie trzeba było ich programować.
Trzeba pamiętać, żeby po każdym dopompowaniu powietrza resetować układ.
maciek_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 08:20   #7
Jankon
Imię: JJ
Model: Kuga
Postów: 83
Dziękuję za odpowiedzi. Teraz już wszystko jasne.
Stary 10-08-2018, 12:33   #8
griszamen
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: Escape
Silnik: 1.5
Postów: 11
Napisał maciek_84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to zrobić?
p.s.Jest kilka wątków na forum o TMPS i nikt o tym nie pisał, podobno czujniki mają się same programować...?
griszamen
griszamen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2018, 23:32   #9
maciek_84
Imię: Maciek
Model: Kuga
Postów: 33
Mi chodziło o czynność opisaną w drugiej tabeli pod linkiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 22-09-2018, 07:28   #10
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
"Jeden obraz więcej powie więcej niż tysiąc słów" => patrz załącznik
W załączniku, komunikat informujący o ciśnieniu w kole = NIE podaje w którym
pozdrawiam
Arturek
Typ Pliku: jpg kola01.jpg (72.7 KB, 102 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg kola02.jpg (58.3 KB, 109 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg kola03.jpg (74.6 KB, 84 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-10-2019 o 12:16
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:16.
