Stary 11-04-2018, 13:34   #481
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Założenie tempomatu
A jaki masz silnik ?
Stary 11-04-2018, 14:25   #482
Myszkin1
Zarejestrowany: 14-03-2018
Model: Galaxy
Postów: 30
2.0 tdci w automacie
Ostatnio edytowane przez Myszkin1 ; 11-04-2018 o 14:29
Myszkin1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2018, 17:01   #483
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przy zwykłym tempomacie z ogranicznikiem powinieneś szukać takich przycisków:
Stary 11-04-2018, 17:03   #484
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Po co ci przyciski do tempomatu zwykłego ?...
Jak szaleć to ... Kup najlepiej taki komplet do tempomatu aktywnego , wtedy będziesz w pełni zadowolony .
Tu .... ma ktoś cały komplet .[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 11-04-2018, 17:12   #485
Myszkin1
Model: Galaxy
Postów: 30
Fajny zestawik ale cena znacząco przekracza mój budżet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc zostanę przy zwyklaczku ale dzięki za pomysł ��
Stary 11-04-2018, 17:19   #486
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Pewnie jeszcze nie wiesz co on tak naprawdę potrafi w S max .... ,
co do tej ceny to tylko pierwszy z brzegu zestaw więc się nie zrażaj . Jeśli dobrze poszukasz i popytasz na forum to kupisz go za mniej niż połowę tej ceny .
Stary 11-04-2018, 19:06   #487
AJU
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Kolego tylko do acc to troszke wiecej potrzeba niz przyciskow i radaru, a napewno ten z linka to nie jest komplet, brakuje jeszcze z 50% czesci
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2018, 22:27   #488
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
A.... a sie rozpędziłeś AJU........ pewnie za chwile dopiszesz sprostowanie .
Trochę więcej wiary i optymizmu nie taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. straszny jak go malują
na początek poczytaj może tu coś napisano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 12-04-2018, 07:16   #489
AJU
Imię: Michał
Postów: 619
Oczywiscie nie nyguje twojej wypowiedzi, wiadoma rzeczą jest ze acc jest duża fajniejsza zabawką niz zwykły tempomat, przy okazji dojdzie również asystent ruszania pod górkę, ale chyba sam stwierdzisz ze jest duużo wiecej pracy i nakładów finansowych przy takiej zmianie a nie każdy chce to miec / stać.
Temat który podlinkowałeś jest mi oczywiscie znany, a auckcja z alledrogo chyba sie ze mna zgodzisz nie zawiera wszystkich czesci potrzebnych do założenia owego acc
Pozdrawiam i zycze milego dnia 😀
Stary 12-04-2018, 08:19   #490
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Z aktywnym może być słabo jak okaże się że trzeba pompę hamulcową wymienić, później jeszcze szukanie grila z zaślepką, pytanie czy są wiązki...
Dużo wiecej zabawy bo zwykły tempomat pół godziny i ogarnięty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:52.
