Stary 12-04-2018, 10:56   #151
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Podwójne ryglowanie - kto ma a kto nie i dlaczego
Myślę, że warto opisać na otwartym forum jak wygląda taka przeróbka zamka bez Dead Lock na zamek z Dead Lock.
Chociaż zamki z Dead Lock już mam kupione (dedykowane do aut bez keyless), to też chętnie bym przeczytał. Jeszcze swoich nie założyłem, więc gdyby się okazało, że któryś jest uszkodzony, to taka wiedza mogłaby być pomocna przy naprawie/wymianie.
Stary 12-04-2018, 11:07   #152
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Sęk w tym, że ja już swoje złożyłem i nie chce mi się ich odkręcać by zrobić manual.
Wytłumaczę komuś przez tel i wtedy zrobi manual jak będzie u siebie przerabiał.
Nastukane na szklanym ekranie
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 14:28   #153
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tym kimś byłem ja dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Już wszystko wiem - faktycznie nie ma sensu polować na horrendalnie drogi zamek "wszystkomający" tylko kupić 10 pin i przełożyć jedynie jego fragment z gniazdem, resztę swoich gratów zostawić.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 14:31   #154
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
I w ten oto sposób zostałeś wmanewrowany w zrobienie fotorelacji z wymiany.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-04-2018, 14:32   #155
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie omieszkam tego zrobić jak się zabiorę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-04-2018, 17:28   #156
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Swoją drogą to niezły pomysł na biznes - kupować 6 pinowy zamek keyless , przerabiać na 10 pin I sprzedawać za trzykrotność wartości :-)
Stary 12-04-2018, 17:44   #157
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Pod warunkiem, że znajdziesz chętnych na podwójne ryglowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-04-2018, 20:34   #158
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś kto jest w temacie może potwierdzić, że poniższe to są najwyższe dostępne?
LP: 1787990, 7S7A A21813-BD
PP: 1787988, 8S7A A21812-FB
LT: 1791420, AM2A R26413-GB
PT: 1791419, AM2A R26412-GB
Numery są OK, ale nie przywiązywałbym do nich wagi bo numer dotyczy kompletu: zamek + siłownik. Te same siłowniki jak już było wcześniej napisane ładowali zarówno do zamków keyless jak i zwykłych. Ciebie interesują siłowniki 10-pinowe (poniżej są zdjęcia pokazujące różnicę między wyglądem siłownika 6 i 10-pinowego). Tak jak pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na tył możesz szukać siłowników również z anglika bo są p&p. Na prawy przód też możesz włożyć anglika tylko trzeba wyciągnąć plastikową prowadnicę/cięgno. Na lewy przód niestety trzeba upolować wersję europejską.
Należy jeszcze sprawdzić czy w drzwiach są odpowiednie wiązki. U mnie były takie jak na zdjęciach i wszystko działa.
Typ Pliku: jpg IMG_3738.jpg (92.4 KB, 69 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_3741.jpg (91.3 KB, 67 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_3744.jpg (91.6 KB, 63 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_3745.jpg (92.5 KB, 59 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wiązka LP.jpg (88.5 KB, 60 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wiązka LT.jpg (84.9 KB, 56 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wiązka PP.jpg (89.0 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wiązka PT.jpg (90.9 KB, 52 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez pgrob ; 12-04-2018 o 20:37
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 20:37   #159
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Zgadza się wszystko co napisałeś :-)
Stary 12-04-2018, 22:22   #160
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Podwójne ryglowanie - kto ma a kto nie i dlaczego
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wielkie dzięki. Jeśli się nie mylę (sprawdzałem w Microcat) wstawiłeś zdjęcia tylnych zamków, zgadza się?
Jeszcze jedno pytanie - który element odpowiada za blokadę bezpieczeństwa dla dzieci? Siłownik czy coś innego? Nie chciałbym stracić tej „funkcji” po wymianie siłownika.
mk4 , ryglowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:28.
