Stary 13-04-2018, 05:33   #1
piotrex123
Zarejestrowany: 14-01-2011
Model: Focus II
Silnik: 1.6
Postów: 125
Domyślnie Brak oświetlenia bagażnika
Od około 2 dni nie mam oświetlenia bagażnika od czasu do czasu podświetlenie się uruchamia ale bardzo rzadko, żarówka sprawdzona styki sprawdzone są jak nowe bezpieczniki wszystkie sprawdzone, czujnik otwarcia klapy działa (info na komp) zauważyłem że gdy poruszalem cała skrzynką bezpieczników podświetlenie było przez chwilę, gdy otwarłem klapę, zamkłem i otworzyłem znów nie działa.
Focus II 2006r.
Proszę o jakieś podpowiedzi
piotrex123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 10:53   #2
kwak
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 20-12-2012
Model: mk1
Silnik: 1,6
Postów: 5
Domyślnie Odp: Brak oświetlenia bagażnika
Kable się może załamały ze starości. Miałem tak z podświetleniem tablicy, trzeba było puścić nowy kabel.
kwak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 10:54   #3
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Napisał kwak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale kable od oświetlenia bagażnika nie są ruchome...
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 11:09   #4
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Ja wymieniłem na żarówkę Led i mam problem z głowy. Nie wiem czemu ale zwykła działała jak chciała Led pali jak trzeba.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 12:09   #5
piotrex123
Model: Focus II
Silnik: 1.6
Postów: 125
ok sprubuję z ledem i dam znać
Stary 13-04-2018, 23:31   #6
piotrex123
Model: Focus II
Silnik: 1.6
Postów: 125
Tylko zastanawiam się dlaczego u was tak jest że zwykła wgl nie świeci a led mimo wszystko tak ?
Stary 14-04-2018, 12:01   #7
piotrex123
Model: Focus II
Silnik: 1.6
Postów: 125
Witam led założony i działa ale bardzo słabo świeci jeśli zmienię na wielodiodową żarówkę będzie lepiej ?
Ostatnio edytowane przez piotrex123 ; 14-04-2018 o 12:04
Stary 14-04-2018, 12:05   #8
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Skoro słabo świeci to znaczy, że prąd jest mocno ograniczony. Z tego samego powodu zwykła żarówka nie świeciła (wymaga większego prądu niż led). A to oznacza, że albo na plusowym, albo na masowym kablu jest jakiś problem. Luźny styk, zaśniedziałe łączenie, złamany kabel itd.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 14-04-2018 o 12:09
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2018, 12:08   #9
Phoenix_eu
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Jakiego led'a użyłeś? Ja mam takiego jak w załączniku i świeci bardzo dobrze. Może trzeba odwrócić żarówkę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-04-2018, 12:13   #10
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
LED o ile nie ma mostka prostowniczego działa tylko w jedną stronę, więc albo z obu stron będzie świecić dobrze, albo z jednej będzie świecić dobrze a z drugiej wcale. Nie będzie sytuacji, że z jednej będzie świecił słabo a z drugiej dobrze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:14.
