Stary 14-04-2018, 13:31   #21
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Brak oświetlenia bagażnika
Tanie ledy są tanie bo
- niekoniecznie trzymają parametry (jasność, temperatura barwowa)
- są z gorszych materiałów, więc szybciej się psują, są mniej odporne na warunki atmosferyczne
- mogą się różnić między sobą
Co nie znaczy, że wszystkie są słabe. We wnętrzu wszystkie ledy mam tanie i świecą super od paru lat. Nic się z nimi nie dzieje.
Stary 14-04-2018, 13:50   #22
piotrex123
Zarejestrowany: 14-01-2011
Model: Focus II
Postów: 125
czyli wychodzi na to że u mnie coś na kablach nie tak ale sprawdzę jeszcze później tą żarówkę w schowku jak świeci
piotrex123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2018, 00:57   #23
piotrex123
Model: Focus II
Postów: 125
Sprawdziłem żarówkę w miejscu podświetlenia na nogi i faktycznie jest lipna zamówiłem już taką co kolega wysłał zdj żarówka typu (Led cob). A co zrobić jeśli skrzypią mi drzwi kierowcy przy otwieraniu? skrzypienie słychać na plastikowym prowadniku w środku drzwi z początku dałem smar na prowadnicę i popsikałem WD-40 do środka drzwi za ten meszek ochronny i wydaje mi się że pogorszyłem sprawę bo skrzypi jakby gorzej co z tym zrobić ?
Stary 01-05-2018, 17:53   #24
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Wd40 to dobry jest do czyszczenia a nie smarowania. Trzeba rozkręcić i przeczyscic. Ale raczej już się wyrobił za bardzo i smar nie wiele da.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:16.
