Stary 16-04-2018, 10:43   #1
Maskota17
Zarejestrowany: 10-04-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdi
Domyślnie Gniazdo zapalniczki 3 kable
WITAM mam drobne pytanko otoz chcialem podlaczyc wideorejestrator do kabli przy gniezdzie zapalniczki ale oprocz jednego(-) sa jakby dwa (+) i teraz obojetnie z ktorym plusem polacze kabelek kamerka nie odpala. Pomyslalem wiec ze dodam nowe gniazdo zapalniczki problem w tym ze przy dodatkowej zapalniczce sa 2 kable + i - no i znowu gdzie wpiac sie tym plusem?
Maskota17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2018, 11:19   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Gniazdo zapalniczki 3 kable
drugi plus jest od podswietlenia gniazda.
Stary 16-04-2018, 11:56   #3
Maskota17
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdi
Kurcze to juz nie wiem czemu ta kamerka nie odpala a po podloczeniu normalnie bolcem do gniazda dziala od razu.
Stary 16-04-2018, 11:59   #4
bzikoll
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
a do właściwego plusa z tych dwóch podłączyłeś kamerkę,
sprawdź czy po zapaleniu oświetlenia się odpala.
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2018, 12:55   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
A może podpinasz się do 2 plusów, zamiast do plusa i minusa
Druga opcja - czy dobrze podpinasz biegunowość,
bo zazwyczaj NIE jest obojętne gdzie podasz plus, a gdzie minus
Po trzecie: zamiast kombinować, kup coś takiego do zasilania rejestratora
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 16-04-2018 o 12:58
Stary 16-04-2018, 15:59   #6
Maskota17
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdi
Podpinalem do jednego i drugiego plusa. Minus jest z boku to pomylic sie nie moge z rejestratora sa dwa kable czarny i czerwony przypuszczalem ze czerwony to + moze sprobuje na odwrot ale boje sie zeby nie spalic kamerki
Stary 17-04-2018, 09:19   #7
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Z innej beczki...a rejestrator ma wtyczkę do gniazda zapalniczki? czy tylko same kable?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2018, 12:17   #8
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Zazwyczaj rejestratory mają wtyczkę do gniazda zapalniczki => dlatego kolega napisał,
że dorobił drugie gniazdo zapalniczki
pozdrawiam
Arturek
Stary 18-04-2018, 20:44   #9
peteypee
Postów: 1,296
Napisał Maskota17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla tego pytam. Bo jeśli kamerka jest na 3-5V to po bezpośrednim podpieciu do 12V raczej pójdzie z dymkiem. Jeśli była wtyczka/ ładowarka do gniazda to musi iść przez nią.
Stary 22-04-2018, 22:44   #10
Maskota17
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdi
Unhappy Odp: Gniazdo zapalniczki 3 kable
I wlasnie poszla z dymkiem. Jako ze byl to prezent od zony kupilem druga. Zlutowalem do plusa bezpośrednio i do zapalniczki (minusa) z zewnatrz no i dziala. Podlaczajac bezposrednio plus i minus do kabli nie wim czemu ale tylko poszedl dym. Dodatkowo powiem ze przy zapalniczce sa 3 kable 2 razem to plus i minus (plus jest w centrum) obok przychodzi plus do podswietlenia.
Bump: Myslicie ze ta spalona mozna w jaki sposob naprawic czy raczej marne szanse rejestrator to mio mivue c320
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:13.
