30-03-2018, 20:58 | #1 |
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 22-09-2012
Model: MONDEO TITANIUM
Silnik: 1.5 160KM benzyna
Postów: 9
1.6 benz. 105km falowanie przy przyśpieszaniu
Cześć. Kilka dni temu zauważyłem podczas jazdy następujące dziwne odczucia.
Podczas przyśpieszania odczuwam falowanie mocy. Silnik zachowuje się tak jak by dodawał i odpuszczał gazu. Wskazówka obrotów nie faluje. Czy ktoś się już spotkał z czymś takim? |
30-03-2018, 21:24 | #2 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,478
Odp: 1.6 benz. 105km falowanie przy przyśpieszaniu
Mam ten sam silnik i ten sam objaw, przebieg 108tys. Temat był juz poruszany na forum, ja sam tam się wypowiadałem ale żadnych konkretów. Według mnie chodzi o zmienne fazy rozrządu. Sąsiad ma identycznego focusa tylko z początku 2011 i u niego nie ma takiego objawu. Jak zrobi się ciepło to wykonam logi zmiennych faz u sąsiada i u mnie. Dodatkowo w wolnej chwili zrobie aktualizacje PCMa, najnowsza aktualizacja to BBD a ja mam BBB zobaczymy czy pomoże.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr |
30-03-2018, 22:14 | #3 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Dokładnie, temat był na forum. U mnie to występuje w małym stopniu , ale tylko i wyłącznie na zimnym silniku( do 30 stopni ) . Na ciepłym nigdy się nie zdarzyło.
Jest nas więcej więc temat na pewno obcy nie jest serwisom , ale brak błędu = brak diagnozy. A błędów brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
30-03-2018, 22:38 | #4 |
Imię: Miłosz
Postów: 9
Będę wdzięczny jak opiszesz wnioski po sprawdzeniu logów.
31-03-2018, 07:05 | #5 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,478
Zbieram sie do tego od paru miesiecy ☺ jak bedzie ladna pogoda to sie pobawie.
04-04-2018, 07:11 | #6 |
Imię: Miłosz
Postów: 9
Dzisiaj rano jadąc po trasie zauważyłem, że to falowanie silnika zwiększyło częstotliwość. Później po zjechaniu na wiochę, jadąc ok 70km/h zaczęła mrugać przez kilka sekund kontrolka silnika.
04-04-2018, 08:57 | #7 | |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
16-04-2018, 13:56 | #8 |
Imię: Miłosz
Postów: 9
Wczoraj zaświeciła się na stałe kontrolka silnika. Dzisiaj elektronik podłączył kompa. Załączam zdjęcie błędów i zdjęcie pracy sond lambda.
https://zapodaj.net/cc99ead0db341.jpg.html https://zapodaj.net/aa9ce7b3e08f1.jpg.html Ostatnio edytowane przez watermanxxx ; 16-04-2018 o 14:04 |
16-04-2018, 14:42 | #9 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,408
Wielokrotnie poruszany temat na forum jednakże bez jednej konkretnej przyczyny.
Błąd P0420 oznacza, że wartość przed i za katalizatorem ZA MAŁO się różni. Inaczej mówiąc, sprawność jest mierzona na zasadzie pomiaru przed i za katalizatorem o porównywaniem różnicy. Jeśli jest za mała, to teoretycznie oznacza że "katalizator" nie daje rady. Jednakże należy brać pod uwagę, że są dwa pomiary (przed i za katalizatorem) które określają jego sprawność. A coś ten pomiar robi. Przyczyny mogą być następujące: a) świece mogą być do wymiany b) sonda lambda przed katalizatorem może być "brudna" c) sonda lambda przez katalizatorem może być do wymiany d) katalizator może być do wymiany/regeneracji W powyższej kolejności. W MK2FL walczyłem przez pół roku. Zmieniłem świece na takie same ale nowe, usunąłem błąd, przejechałem 100km, błąd wrócił z powrotem, skasowałem, pojeździłem 2 miesiące, błąd wrócił. Oczywiście kasowanie błędu nie jest "remedium" na problemy. Błąd P0240 w MK2FL 1.6 100KM nie wykazywał znaczących oznak problemów, wręcz na odwrót, mam wrażenie że auto samo dostało delikatnie (minimalnie) większego kopa jakby oddychało lepiej. Po dwóch miesiącach jak błąd powrócił, wymieniłem świece na inny model (następce poprzednich) i następne 3 miesiące miałem spokój. Później auto sprzedałem. |
16-04-2018, 15:50 | #10 |
Zarejestrowany: 05-03-2016
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 83
Także proponuję wymianę świec. W moim przypadku wymieniałem irydowe z wyższej półki na najzwyklejsze dedykowane świeczki motorcrafta i auto całkiem inaczej się zachowuje oczywiście na plus.
