Stary 18-04-2018, 15:24   #1
Ermac
Zarejestrowany: 20-12-2015
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
Domyślnie Nie działa klima
Witam, dzisiaj chciałem pierwszy raz w tym roku uruchomić klimatyzację, naciskamy przycisk, zapala się lampka... i nic więcej..., ani cyknięcia, ani chwilowego spadku obrotów, ani zmiany temperatury powietrza z nawiewu. Rok temu na jesień jeszcze działała. W tym roku zmieniałem pasek klinowy, czy mogłem coś uszkodzić? Gdzie szukać przyczyny? I gdzie w ogóle jest zawór do napełniania klimy?
Ermac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2018, 15:31   #2
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Prawdopodobnie padła ci pompa albo ten elektromagnes przy niej. Paskiem klinowym mogłeś rozwalić w niej łożysko.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2018, 15:38   #3
Ela.S
Postów: n/a
Bo jak jest ta "klima" w aucie to trzeba jej używać, a nie raz do roku. W układzie jest też olej który smaruje podzespoły. Bez tego w dużej wilgotności szybciej rdzewieje i zacina się sprężarka.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2018, 15:44   #4
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 421
Nawet chyba w instrukcji obsługi jest o tym wspomniane.
Stary 18-04-2018, 15:50   #5
Ermac
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
Jak to sprawdzić?
Stary 18-04-2018, 16:04   #6
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 421
Musisz sprawdzić najpierw komputerem czy nie ma błędów. Któryś parametr o tym mówi ale nie pamiętam już który. A dalej to wymontowanie sprężarki i wymiana elektromagnesu.
Stary 18-04-2018, 17:50   #7
whirl
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: Ford Fiesta MK7 Titanium
Silnik: 1.4
Postów: 77
Zacząłbym najpierw od sprawdzenia bezpiecznika sprzęgła sprężarki.
whirl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2018, 20:09   #8
Ermac
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
Właśnie... A gdzie go szukać? Ponoć jeden z oporników w komorze silnika jest od sprężarki. Ktoś podpowie który? Są dwa. I jak zawrzeć na krótko gniazdo żeby sprawdzić czy to coś zmieni?
Stary 18-04-2018, 20:11   #9
Errata
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
A ja zapytam czy najpierw włączyłeś nawiew , choćby na 1 bieg?
Errata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2018, 20:33   #10
whirl
Imię: Pawel
Silnik: 1.4
Postów: 77
Napisał Ermac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opornik? Jaki opornik? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem jak to jest w Twojej fiescie ale bezpiecznik powinien być w skrzynce bezpieczników ulokowanej w komorze bezpieczników. Jak otworzysz pokrywę to powinno być napisane który bezpiecznik jest od sprzęgła sprężarki, przy okazji możesz sprawdzić przekaźnik jeżeli dalej nie zaskoczy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
