18-04-2018, 09:41 | #21 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Odp: Co jest na wyposażeniu bagażnika w wersji full wyposażonej
W Mk2 było prymitywnie- przyspawane metalowe pręciki, więc z automatu każdy kombi miał. Może się jakiemuś dealerowi pomyliło i założył, że każde Mk3 też tak ma, choć jak widać na zdjęciach wyżej - w Mk3 już są dodatkowe zaczepy do siatki.
Jak zamawiałeś a nie ma, to ja bym reklamował i domagał się instalacji lub jakiegoś solidnego "zadośćuczynienia". Co do gumy. Nie wyewoluowali na tyle, aby zmienić zarówno uchwyty, jak i maty. Maty oryginalne nie mają otworów. Do mk2 robiłem nacięcia do przeprowadzenia linek, o które zaczepiłem siatkę. Kombinuję tak, gdy wkładam gumową matęm bo nie jest stałym bywalcem bagażnika. Dla mk3 jakbym miał prywatnie kłaść gumę w kombi, to bym kupił matę nieoryginalną, ale z otworami na siatkę. W innym wątku (o macie bagażnika) podałem przykład. Jak dotąd jedyna, jaką ustrzeliłem z otworami na siatkę. Producent to "FroGum". Oryginał oraz popularne i chwalone Rezaw-Plast nie mają otworów (do Mk2 taką właśnie kupiłem i ciąłem). Opinii o FroGum żadnych nie znalazłem, więc byłby to ślepy strzał. Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 18-04-2018 o 10:14 Powód: Literówka |
18-04-2018, 11:38 | #22 | ||
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: Ford Focus ST Estate
Silnik: 2.0 TDCi 185HP
Postów: 25
Tak myślałęm, że wygląda to fachowo. U mnie są wycięte w podłodze niepełne okręgi (około 70% okręgu), które można unieść i ewentualnie zahaczyć hak siatki o oczko uchwytu. Bump: Cytat:
A co do gumy - to kupiłem rezaw-plast i te miejsca, gdzie powinny być zaczepy są nieco wyżej, więc planuję zrobić otwory wybijakiem/wycinakiem rymarskim, żeby umożliwić dostęp do oczek w podłodze.. W Mazdzie 6 GH mam uchwyty na ściankach, faktycznie Ford ma trochę do nadrobienia.. |
18-04-2018, 12:04 | #23 | ||
Postów: 870
I tak... Mk3 został daleko w tyle za równolatkami konkurencji pod względem mocowania siatki, jak i samej pojemności bagażnika w ogóle (żeby kombi do rolety nie miało nawet 500 litrów i miało mniej od sedana, to zabolało). Co gorsza w Mk4 chyba nie poprawili się zbytnio, bo przy prezentacji unikali tego parametru, jak ognia i podawali jedynie całkowitą pojemność przy złożonej kanapie, żeby pokazać wzrost względem poprzednika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak dla mnie, siatka nie powinna w żaden sposób ograniczać powierzchni podłogi bagażnika i uchwyty nie mają w niej racji bytu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-04-2018, 19:56 | #24 |
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
U mnie pod kołem dojazdowym w styropianie znajduje się tajemnicza spinka/zabezpieczenie.
Jest to kawałek wygiętego metalowego drutu. Do czego to cudo służy ? No i w kluczu do kół , w rękojeści jest gwint wewnętrzny . Do czego on może służyć ?
pozdrowionka |
18-04-2018, 20:09 | #25 |
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Fiesta MK7 Focus MK3
Silnik: 1,4Pb 1,5EB
Rocznik: 2012 2016
Postów: 62
Jeśli w kluczu do kół jest lewy gwint to da się do niego wkręcić hak do holowania. Taka forma przedłużki. Spinkę/zabezpieczenie/pętelkę z drutu też mam, także w fieście siódemce, ale zastosowania nie znalazłem. Może ma w jakiś sposób ułatwić demontaż kołpaków? Może to amulet na szczęście?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-04-2018, 20:36 | #26 |
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
tak z ciekawości poszperałem i znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lewy gwint w kluczu do kół , tak jak kolega pisze , do zamontowania haka i stworzenia przedłużki spinka z drutu ,tak jak kolega przypuszcza , ściągacz do kołpaków
pozdrowionka |
18-04-2018, 20:36 | #27 |
Postów: 870
W klucz można wkręcić zaczep / ucho holownicze, służące razem z kluczem jako dźwignia podnośnika. A z tym drutem to pojęcia nie mam, nie pamiętam już. Nawet nie wiem, czy mam. Jeżeli do kołpaków, to może przy fabrycznych alu nie dawali?
Kojarzę tylko jakiś plastik ze śrubą, które wchodzą w otwór na piastę dojazdówki. Generalnie niezbyt przemyślane jest urządzenie przestrzeni pod podłogą w Mk2 a sama podłoga nie jest sztywna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (plus, że nie pęka, minus, że nie jest równo pod obciążeniem niewielkimi przedmiotami). |
18-04-2018, 21:52 | #28 | |
Postów: 25
18-04-2018, 22:49 | #29 |
Postów: 870
Dzięki!
To wygląda zacnie, mogłoby rozwiązać problem w obu autach, bo powinno dać się osadzić w gumie i bezinwazyjnie przymocować na dole. Masz jakieś źródło, przykładowy link lub słowo klucz do znalezienia, bo jak szukam po Alle... to nie mogę takich znaleźć. Zalew różnych wynalazków, ale takich nie widziałem. Na bliźniaczym forum za to znalazłem info o pionowej siatce, oddzielającej bagażnik od kabiny i tym samym odkryłem, do czego służą do plastikowe zaślepki pod sufitem, między słupkami C i D. Wygląda to, jak jakaś zaślepka gniazda 230 V i z początku zastanawiałem się do czego to, potem zapomniałem, dopóki nie zobaczyłem fotki zapiętej tam rolowanej siatki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ta siatko-przegroda chyba nie była standardem nawet w "najbardziej full" wersji, choć występowała w pakietach. |
19-04-2018, 07:42 | #30 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,536
Siatka NIE występowała - ani jako wyposażenie standardowe - ani jako część pakietu (chyba, że któryś pakiet przeoczyłem) To jest wyposażenie akcesoryjne, kupowane osobno u Forda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w dziale: Focus > Przewóz bagażu > Akcesoria przedziału bagażowego > Siatka Przytrzymująca Bagaż > 1736804 poniżej: katalog akcesoriów do Focusa mk3 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kolejna sprawa - inaczej wygląda wykładzina bagażnika kombi - w wersji "zwykłej" => są tylko nacięcia w wykładzinie (w miejscu zaczepów) - w wersji Titanium => wycięcia na zaczepy są ładniej wykończone (gumki otworów wykładziny) pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-04-2018 o 07:49 |
