Stary 13-10-2017, 14:22   #41
seba3dor
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi HHDA
Postów: 70
Domyślnie Odp: Przekładka radia z 2007 do 2005
Czy orientujecie się może, czy radio z navi 8s7t-19k931 AE podejdzie do Focusa mk2 z 2007 roku. Aktualnie mam kwadratowe, jak na początku tego tematu.
Na allegro piszą, że pasuje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z wymianą poradzę sobie, tylko nie chcę wtopić kasy i wolę zapytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
seba3dor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2017, 18:18   #42
Postów: 18,051
Napisał seba3dor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
C... 8s7t-...
To do Mondeo MK4 / Smaxa.
W Focusie/C-maxie grać będzie, ale podświetlenie nie będzie działać prawidłowo.
Do Focusa/C-maxa musi być początek 8M5T-...
Pasujące do Focusa/C-maxa - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pasujące do Kugi - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pasujące do Mondeo MK4 / S-maxa - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 31-03-2018, 21:51   #43
seba3dor
Imię: Sebastian
Model: Focus mk2
Postów: 70
Przełożyłem w swoim Focusie kwadraciaka na owalne Sony (CD3XX - zmieniarka na 6 płyt z MP3) z Mondeo. Działa wszystko bez problemu. Dogaduje się też z modułem bluetooth od Focusa (4m5t). Pierwsze wrażenie na plus. Jakość dźwięku jak dla mnie dużo lepsza - no i mp3 odtwarza.
Stary 14-04-2018, 16:48   #44
bigozz1
Avatar bigozz1
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: S-Max
Postów: 47
jakich elementów użyłeś do montażu? Czy same "brackety" wystarczyły , czhy może coś dodatkowo ?
bigozz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2018, 19:25   #45
seba3dor
Imię: Sebastian
Model: Focus mk2
Postów: 70
Musisz mieć ramkę owalna na radio, brackety i śruby, żeby czymś przekręcić radio. Ramka pasuje, nie trzeba nic więcej.
Stary 15-04-2018, 10:01   #46
bigozz1
Avatar bigozz1
Imię: Dawid
Model: S-Max
Postów: 47
Udało mi się zdobyć wszystko z deski od fl, powinno dzisiaj dojechać, dziękuję za podpowiedź.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Stary 15-04-2018, 13:50   #47
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,036
To teraz przełącznik świateł z czerwonym podświetleniem powinien być kolejnym krokiem.
Stary 15-04-2018, 21:11   #48
seba3dor
Imię: Sebastian
Model: Focus mk2
Postów: 70
Kwestia gustu. Dla jednego będzie choinka, a drugi powie, że pasuje do guzika od awaryjnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-04-2018, 21:19   #49
bigozz1
Avatar bigozz1
Imię: Dawid
Model: S-Max
Postów: 47
Podoba mi się chyba żeby wszystko było mniej więcej w jednym kolorze więc pewnie z czasem zmienię przełącznik świateł. Czy jak teraz mam tylko regulację wysokości i zmienię na taki z regulacją jasności to działa to czy trzeba coś jeszcze zmienić?
Stary 19-04-2018, 13:14   #50
bigozz1
Avatar bigozz1
Imię: Dawid
Model: S-Max
Postów: 47
Taki o to efekt końcowy
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-10-2019 o 08:23
focus ii , focus mk2 , radio , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:13.
