Stary 17-04-2018, 19:08   #1
Alvi
Zarejestrowany: 17-04-2018
Model: Focus II (MK2)
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 37
Unhappy dzwoni z okolic silnika
Witam, zakupiłem niedawno Forda Focusa 2 w benzynie 1.6 rocznik 2005. Wszystko byłoby ok gdyby nie to, że po paru dniach użytkowania zauważyłem dziwne dzwonienie z okolic silnika w okolicach rozrządu. Rozrząd jest w dobrym stanie ale według mnie jest to odgłos jakiegoś łożyska dzwoniącego.
Dodam, że takie te odgłosy nie są słyszalne za każdym razem po odpaleniu.
Poniżej przesyłam filmiki.
Coś dzwoni:
Nic nie dzwoni:
Proszę o porady i pomoc. Pozdrawiam.
Alvi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2018, 19:15   #2
Abermon
Avatar Abermon
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-12-2017
Silnik: 2.0 tdci PS
Postów: 47
Domyślnie Odp: Focus 2 - dzwoni z okolic silnika
Sprawdź, czy ten odgłos nie pojawia się tylko przy wlaczonej klimatyzacji.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Abermon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2018, 19:27   #3
Alvi
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 37
Napisał Abermon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już sprawdzałem. Ale klimatyzacja nie wpływa na to.
Bump:
Stary 18-04-2018, 06:35   #4
Pablo1992
Zarejestrowany: 16-12-2011
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 16
Domyślnie Odp: dzwoni z okolic silnika
hmmm , zrzuć pasek osprzętu i zobacz czy dzwoni dalej , jeśli nie to popatrz czy rolki nie wyśmigane już , ewentualnie odpal auto , schyl się od dołu jeśli nie masz osłony na dole i zobacz czy na kółku od klimy nie jest poluzowany ten talerzyk centralnie przykręcony , miałem tak kilka dni temu w dieslu , przykręciłem ta centralną śrubkę i ciszaaaa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pablo1992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2018, 19:53   #5
Alvi
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 37
Dzisiaj doszedłem do tego, że gdy klimatyzacja chodzi to jest spokój ale jak tylko ją wyłączę to zaczyna dzwonić jak na filmiku. Jakieś pomysły?
Stary 19-04-2018, 19:59   #6
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Pewno luźne sprzęgło klimy.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2018, 20:03   #7
Alvi
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 37
Napisał Hooch180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to nie było by odwrotnie? Gdy klimatyzacja działa? Dzwoni gdy jet wyłączona.
Stary 19-04-2018, 21:32   #8
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Jak jest włączona to dociska mocno i nie ma co dzwonić. Jak jest wyłączona, to nie ma "napięcia" i lata luźno.
Stary 20-04-2018, 16:00   #9
Alvi
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 37
Orientuje się ktoś czy to sprzęgło klimy wymienia się całe czy tylko łożysko?
Stary 22-04-2018, 16:18   #10
Alvi
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 37
Up.
silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
