Stary 25-03-2018, 23:37   #41
luk.trans
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 03-01-2015
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 6
Domyślnie Odp: nagle przestał odpalać.
Nie sugeruj się tym w zimie - przy włączonym ogrzewaniu trzeba naprawdę ostro grzać (120 km/h) przez 15-20 minut, aby strzałka wskaźnika stanęła w pionie i jednocześnie termostat się ruszył. Natomiast wskazówką uszkodzonego czujnika jest włączanie się wentylatora chłodnicy. Normalnie zimą przy sprawnym układzie w zasadzie prawie wcale się nie włącza, nawet podczas długiej jazdy..
Tak. Zajrzyj do wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wydaje mi się, że czujnik będzie na bank do wymiany, odkąd mam tego busa nie pamiętam, żeby włączył się wiatrak, a tu uruchamiał się od pierwszych chwil pracy silnika. Do tego bardzo szybko wskazówka temperatury idzie do góry, i nagrzewnica się grzeje też szybciej niż wcześniej, wg mnie świadczy to o tym, że termostat może być przycięty, nie idzie ciepły płyn na chłodnice i w końcu odłącza pompę, żeby nie przegrzać silnika. Jest to oczywiście tylko moje zdanie i mogę się mylić.
luk.trans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 00:14   #42
KierowcaBombowca
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-11-2017
Model: Transit
Silnik: 2.0Di
Postów: 32
Ciekawy artykuł znalazłem. Chętnych wiedzy w tym temacie może zainteresować.
Ponowię pytanie bo kolega luk.trans przykrył mi temat.
Czy króciec nr 2 na załączonym zdjęciu jest odpowiedzialny za zasysanie paliwa do pompy czy powrót?
Czy on powinien być drożny czy jest na końcu przewodu wychodzącego z tego króćca jakiś zawór lub regulator ciśnienia?
Nie mogę zassać tamtędy paliwa ani go wtłoczyć czy to normalne?
KierowcaBombowca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 14:28   #43
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał KierowcaBombowca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest na Forum już kilka lat pod linkiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co do przewodów w podstawie filtra: na pewno te grubsze są do zasilania filtra ze zbiornika i idące dalej do pompy. Cieńsze są na powrocie.
Moim zdaniem na powrocie może być zawór kulkowy (w innym Transicie otwiera się przy ciśnieniu 0,5 bara), zabezpiecza m.in. układ przed samoczynnym spłynięciu paliwa do zbiornika i zapowietrzeniem się układu.
Znalazłem zdjęcie z opisem, że przewody 1 i 2 z twojego zdjęcia idą do pompy, czyli z tego wynikałoby, że 1 to zasilanie pompy, 2 powrót z pompy.
Uzupełnienie z dn. 27.03.2018.
Jednak nie jest tak z przewodami jak na tym zdjęciu z netu z załącznika niżej, dzisiaj byłem ze swoim BluFlame u p. Wasia i specjalnie oglądałem Transita z wyjętym silnikiem, sprawdzając jak idą przewody paliwowe. Jest na 100% tak jak pisałem na początku wątku, czyli:
Wg mnie: 1 - zasilanie ze zbiornika, 4 - wyjście na pompę, 3 - powrót z pompy + z wtryskiwaczy, 2 - powrót do zbiornika.
Pytałem też o drożność króćca nr 2 - tam jest zaworek kulkowy ze sprężynką. Dlatego masz problemy z jego drożnością.
Typ Pliku: jpg 2013-05-03_195134_gogle.jpg (96.1 KB, 19 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-03-2018 o 12:57
Stary 27-03-2018, 14:59   #44
KierowcaBombowca
Imię: Darek
Model: Transit
Silnik: 2.0Di
Postów: 32
OK. Czyli wygląda że w porządku.
Dzwoniłem do gościa który mi naprawiał sterownik. Wszystko wskazuje dalej na awarię sterownika.
Sterownik idzie jeszcze raz do sprawdzenia.
Stary 19-04-2018, 20:52   #45
KierowcaBombowca
Imię: Darek
Model: Transit
Silnik: 2.0Di
Postów: 32
Sterownik założony. Paliwo tryska na rurkach doprowadzających paliwo do wtrysków aż miło. Ale auto nie odpala na samostart mimo że po usterce na samostarcie już go odpalałem.
Rozrząd się przestawił???
Stary 19-04-2018, 21:03   #46
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli nie pali na samostarcie, to nie ma co go piłować...
Zgredzik
Stary 19-04-2018, 21:19   #47
KierowcaBombowca
Imię: Darek
Model: Transit
Silnik: 2.0Di
Postów: 32
Też tak uważam. Po wymianie rozrusznika jestem już delikatny choć szczerze mówiąc kręciłem po 5-10s i przerwa min 30s i wydaje mi się że specjalnie jakoś nie przeciążałem rozrusznika. Wydaje mi się że trzeba sprawdzić rozrząd bo nie chce zaskoczyć na samostarcie, mimo że coś próbuje zagadać, ale to nie przynosi efektu. Jakieś sugestie na co zwrócić uwagę?
Stary 19-04-2018, 21:29   #48
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeszcze sprawdź, czy ten samostart (środek który stosowałeś) jest ok. Zmień może na inny.
Ludzie stosują nie tylko Plak, ale także płyn do mycia hamulców, lub prawdziwy samostart na bazie eteru - ale tu trzeba bardzo ostrożnie odpalać małymi dawkami (potrzebne dwie osoby), bo eter jest bardzo mocno wybuchowy, można zniszczyć silnik jeżeli np. odbije do tyłu.
Jeżeli to nic nie da, trzeba robić rozrząd - ustawiać na kołkach.
Zgredzik
Stary 19-04-2018, 22:22   #49
KierowcaBombowca
Imię: Darek
Model: Transit
Silnik: 2.0Di
Postów: 32
Używałem samostartu CX-80 na tym odpalił.
Później kupiłem Ceramizera na Orlenie.Na tym nie chce odpalić ale wydaje mi się że powinien coś chociaż sensownie zajęknąć. To zbyt delikatna sprawa żeby to bagatelizować już powinien dawno odpalić. Sprawdzę rozrząd czy nie przeskoczył a jak będzie ok będe się zastanawiał nad jakością startera ewentualnie jego zmianą.
Ps. Czy 2,0DI jest jednostką kolizyjną???
Stary 19-04-2018, 22:33   #50
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Pierwsze słyszę aby to można było stosować jako samostart.
Weź prawdziwy samostart na eterze, ewentualnie Plak.
Silnik jest kolizyjny.
Zgredzik
brak mocy , niskie obroty , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:20.
