Stary 19-04-2018, 23:40   #1
hepos
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Domyślnie Lampka wnętrza - nie gaśnie po wymianie żarówki
Witam, mam dosyć ciekawy moim zdaniem przypadek.
Dołożyłem dziś żarówki podświetlania nóg i dodatkowo wymieniłem żarówkę oświetlenia wnętrza i bagażnika (na LED). Przy wyjmowaniu lampki oczywiście wypadł przełącznik.
Generalnie wszystko złożyłem, ale jest taki problem : W pozycji automatycznej lampka nie gaśnie po zamknięciu. Podświetlenie nóg normalnie gaśnie, a ta lampka świeci się póki się jej nie wyłączy.
Idą do niej trzy kable (2 wtyczki). Na tej podwójnej wtyczce jest tak, że gdy powinna się zaświecić automatycznie zanika napięcie (0,0 V), a gdy powinna zgasnąć pojawia się tam 12V. Na chłopski rozum powinno być odwrotnie.
To samo zachowanie na zwykłych żarówkach W5W.
Do rzeczy : czy ktoś miał podobny problem i składał tę lampkę? Za chiny nie mogę dojść dlaczego pomimo włączenia jej w tryb auto lub w tryb "włączony" stycznik w lampce cąły czas zwiera te same piny.
Poniżej zdjęcie:
hepos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2018, 23:49   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Lampka wnętrza - nie gaśnie po wymianie żarówki
Pogiąłeś blaszki włącznika - te w przycisku (ja też tak zrobiłem jak składałem lampkę za pierwszym razem), musisz rozłożyć jeszcze raz, delikatnie naprostować blaszki i złożyć.
To jest dość delikatne, u mnie wciąż po przełączeniu z Auto na ON i po powrocie na Auto włącznik jest zacięty w pozycji ON, pomaga delikatne puknięcie i już jest ok.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 19-04-2018 o 23:52
Stary 19-04-2018, 23:59   #3
hepos
Postów: 315
Bite 90 minut siedziałem i wpatrywałem się w te blaszki i nie mam pojęcia którą blaszkę jak naprostować. Może ktoś by zaznaczył na moim zdjęciu?
Stary 20-04-2018, 07:33   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Jeśli będziesz w Krakowie => to mam zbędną taką lampkę
pozdrawiam
Arturek
Stary 20-04-2018, 08:46   #5
hepos
Postów: 315
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
Dziękuję za propozycję, jeśli nie uda się mojej naprawić to chętnie skorzystam !
Stary 20-04-2018, 08:55   #6
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,554
- z 1-dnym przyciskiem - za free
- z 3 -ma przyciskami (dodatkowe lampki do czytania) - za "grosze"
pozdrawiam
Arturek
Stary 20-04-2018, 10:45   #7
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Napisał hepos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie blaszki ze zdjęcia tylko te w przycisku kołyskowym - z tego co pamiętam tam też są.
Stary 20-04-2018, 11:01   #8
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Miałem to "w obie strony". Albo nie świeciło wcale, albo świeciło ciągle. Wina przełącznika, a dokładniej moja, że go pogiąłem.
Wszystko przez to, że jakieś robactwo wleciało do lampki (po ciemku, przy drzwiach otwartych, latem do światła zwabione) a przy moim chorobliwym zapędzie do utrzymywania wnętrza w niemal idealnym stanie, tak mnie to drażniło, że chciałem się owadów pozbyć. Wyjmując klosz jakoś pogiąłem blaszki i po włożeniu na miejsce nie świeciło. Jak znów zdjąłem klosz i poruszałem przełącznikiem i świeciło. Coś pomanewrowałem i świeciło stale. Wreszcie się poddałem i poprosiłem elektryka o pomoc. Mało się nie roześmiał, bo to "młotkologia a nie elektryka", ale powiedział, że ten jakby obrotowy przełącznik w Fordzie, to znany, częsty pacjent. Ta przesuwana wersja przełącznika rzadziej zagląda.
Teraz mam lampkę z GHIA (z mapnikami), ale oryginał z 1 przełącznikiem działa prawidłowo (zapewne do następnej mojej próby majstrowania przy włączniku.
Czyli rozwiązaniem jest zdjąć klosz i kombinować z przełącznikiem, aż dobrze zadziała, kiedy jest lekko paluchem dociśnięty do góry. Wtedy założyć klosz i modlić się, żeby było OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 21:49   #9
hepos
Postów: 315
A wytłumaczy mi ktoś dlaczego we wtyczce, kiedy światełko ma gasnąć pojawia się prąd, a znika kiedy światełko ma się włączyć (otwarcie drzwi) ?
Stary 20-04-2018, 22:16   #10
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Sterowanie masą tak działa. Tzn. podanie +12V i +12V daje w rezultacie zero i lampka nie świeci, bo prąd nie płynie, bo nie ma różnicy potencjałów. Nie wiem czy akurat w lampce tak to jest rozwiązane, ale jest taka możliwość.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:48.
