Stary 19-04-2018, 18:02   #3411
THE REEM
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-04-2018
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Rocznik: 2008/2009
Postów: 35
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Napisał pitz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po założeniu letnich 235-tek prowadzenie jest diametralnie lepsze. Można przekazać zdecydowanie więcej mocy na koła, a prowadzenie w zakrętach jest nieporównywalne.
W związku z tym 17-tki zostają na zimę (opony były nowe jak kupiłem samochód) a na lato i tak musiałem zmienić, więc poszła szersza guma na 18.
Generalnie dla szerokości 235 optymalna jest szerokość felgi 8, da się założyć na pół cala większą i mniejszą.
Powiem Wam Panowie, że pewnie macie racje ale tylko dlatego, że patrzycie z punktu widzenia "piratów" drogowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ja jeżdżę pół na pół trasa/miasto (12-15 tys/rok) w mieście jeżdżę bardzo powoli bo nie widzę sensu się spieszyć a przyspieszanie na maksa spod świateł już mi przeszło (mimo nadal młodego wieku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Kupiłem 2.2 tdci ze względu na komfort wyprzedzania i jak wjadę na autostradę to lecę te 160 - 180 km/h bez większego wysiłku i jęczenia silnika. Co prawda jak jadę w bardzo wietrzny dzień z taką prędkością potrafi trochę rzucać ale prawdopodobnie jak zmienię koła na większe to problem nie zniknie. Z mojego punktu widzenia większe koła, mniejszy profil, szersze opony to większe spalanie, większy hałas, wyższa cena, mniejszy komfort w mieście i szybsze zużywanie zawiechy. Z zużywaniem się opon to ciężko mi ocenić ale przy mojej jeździe myślę że 5-6 sezonów przejadą a dłużej i tak nie będę trzymał nawet jak będą miały sporo bieżnika.
Ale żeby nie było że na marne się trudzicie to szukam felg pod większe oponki i jeśli znajdę w rozsądnej cenie to kto wie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z tym że nie znalazłem nic poniżej 1600zł za same felgi które by mnie interesowały (szukam głównie używki) :/
Ostatnio edytowane przez THE REEM ; 19-04-2018 o 18:08
THE REEM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2018, 18:12   #3412
pitz
Zarejestrowany: 05-04-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 48
Napisał THE REEM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja jeżdżę pół na pół trasa/miasto w mieście jeżdżę bardzo powoli bo nie widzę sensu się spieszyć a przyspieszanie na maksa spod świateł już mi przeszło (mimo nadal młodego wieku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). :/
Ja też sprintów raczej nie robię, ale na starych oponach zerwanie następowało przy próbie dynamicznej zmiany pasa, a na mokrym zerwało mi przy wyprzedzaniu z prędkością 120 km/h kiedy stwierdziłem, że jeszcze jedną, ostatnią z trzech, ciężarówkę spokojnie wyprzedzę i wcisnąłem do podłogi. Owszem, opony były już słabe mocno, automat zredukował, ale mimo wszystko wolę mieć większy margines bezpieczeństwa.
Jedynie gdzie spodziewam się, że może być gorzej, to duży deszcz i grubsza warstwa wody na drodze.
pitz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2018, 18:18   #3413
THE REEM
Imię: Kamil
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Rocznik: 2008/2009
Postów: 35
To te 200KM musi być duuużo silniejsze niż 175 przed liftem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja na zimowych dunlopach 215/55 r16 na suchym (bo od kiedy kupiłem tylko słońce świeci) jeszcze ani razu nie zerwałem przyczepności wciskając pedał gazu do oporu na 2,3 czy 4 biegu a przyspieszenie w porównaniu do 2.0 tdci 140 dużo lepsze (mam porównanie do 2.0 tdci którym jeździłem codziennie). Ruszać z piskiem nie próbowałem jeszcze.
Stary 19-04-2018, 21:22   #3414
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Ogłoszenia z forum:
1.
Poz. chyba 15 z oponami:
2.
Z alledrogo:
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - opony szmaty ale fele 17 " byłyby za 1200,-
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tanio ale fele 18" do regeneracji - 850,-
3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - fele 17", opony na max 1 sezon - 1200,-
4. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - fele 17" do regeneracji, opony (no name) na śmietnik - 700,-
5. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - fele 17" do regeneracji, opony na śmietnik - 1100,-
6. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - j.w. - 800,-
7. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - j.w. - 700,-
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 19-04-2018 o 21:37
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 09:59   #3415
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Mondeo MK4
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
Napisał bryloo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę teraz kupić opony letnie i zastanawiam się, czy pozostać przy rozmiarze 215/60 R16, bo ładnie się prezentują większe koła, czy może lepiej jednak kupić dedykowany rozmiar, czyli 215/55 R16. Może ktoś z Was ma porównanie komfortu jazdy pomiędzy tymi rozmiarami (o ile w ogóle może być jakaś różnica).
Zimowe mam 215/55r16, a letnie 235/45r17 i komfort zdecydowanie lepszy na r17. Na 16tkach buja w zakrętach. Dla mnie te 17tki są idealne, ładnie wyglądają i ładnie trzymają.
koval1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 10:49   #3416
pitz
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 48
Ja nie wiem na jakim biegu, bo nie pokazuje dopóki się nie przestawi na ręczne wybieranie (tylko D pokazuje). Zerwanie przy prędkościach kilkudziesięciu km/h występuje tylko przy mokrej nawierzchni, ale ze startu owszem i to bez żadnego problemu na każdej nawierzchni i przy każdej pogodzie.
Już teraz się odzwyczaiłem, ale po 9 latach jazdy Subaru przyzwyczaiłem się, że jak np. chcę sprawnie wyskoczyć z podporządkowanej i włączyć w ruch pojazdów na głównej, to trzeba dać w palnik i auto wyskoczy jak z procy, a tu po prostu zamieli...
I to 4x4 to jedyne czego mi tu brakuje, bo po roku używania jestem bardzo zadowolony, choć do Japończyków brakuje Fordowi też w kwestii niezawodności. Przez rok musiałem wymieniać świecę dopalającą w DPF i przetarł się jakiś kabel od czujnika w prawym przednim kole co spowodowało, że nie działało w zasadzie nic...
W Subarynie, z rzeczy poważniejszych "tylko" rozpadła się turbina, ale przy dużo większym przebiegu i po 5 latach eksploatacji więcej.
Stary 20-04-2018, 11:10   #3417
bryloo
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-11-2017
Silnik: 1560, 115KM, Diesel
Postów: 4
Napisał koval1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za opinię. Co do rozmiaru felgi, to chcę zostać przy R16, żeby nie ponosić dodatkowych kosztów.
bryloo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2018, 22:56   #3418
sesser
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Czesc, niestety nie znalazłem nigdzie na forum jednoznacznej odpowiedzi, chodzi o homologacje opon dla MK4 (HB). Czy index 91V jest wystarczający dla TDCI 140KM (2011r) czy powinno być 95W. Rozmiar opon to 215 50 17. Raczej nie bede przekaraczać 200km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale wolałbym mieć zgodność z homologacja jeśli chodzi o ewentualne problemy z ubezpieczalnią.
sesser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 09:53   #3419
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał sesser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgodnie z homologacją indeks nośności musi wynosić min. 93, natomiast prędkości min. V (W, Y i ZR też mogą być oczywiście).
FORD MONDEO Mk4
Stary 15-05-2018, 11:20   #3420
Rogallo
Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Domyślnie Jaki rozmiar opony na felgi 17
Witam, z racji, że KOMPLETNIE nie znam się na temacie opon, więc postanowiłem napisać do szanownych kolegów. Musze wymienic letnie gumy, aktualnie mam 235/45/17 byłem u jednego gumowego i troche mnie postarszył, że a to na takich oponach zawieszenie w dupe dostaje a to maglownica w dupe dostaje a to ogolnie nie fajnie. Mówił koleszka, że na drzwiach bedzie naklejka jakie tam mozna wsadzić jeszcze opony i faktycznie jest, tyle tylko, że jesli chodzi o rozmiar felgi 17 to są tylko te własnie 235/45/17/. Dlatego też pytam jaki rozmiar opony mogę sobie założyć na tą felge, chodzi mi o coś wygodniejszego, bo na tej jednak miota na koleinach. Ewentualnie może spalanie sie delikatnie poprawi? Felgo to zwykłe 17 titanium jeśli to ma jakieś znaczenie.
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:18.
