Stary 20-04-2018, 08:06   #51
Sławczes
Avatar Sławczes
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 21-04-2008
Model: Fiesta/Octavia
Silnik: 1.0 EB-PS/2.0 TDI-DSG
Rocznik: 2016/2024
Postów: 271
Domyślnie Odp: Które światła powinny świecić w trybie auto?
Panowie, a jak to jest z podświetleniem zegarów ? Nie posiadam trybu AUTO czyli w poz "0" świecą LED-y a mijania włączam manualnie. Czy nie powinno być tak,że w poz. "0" zegary nie są podświetlone? U mnie są. Jest to trochę mylne bo jak zapada zmierzch to można zapomnieć o włączeniu świateł. W Octavii w poz. "0" mam podświetlone tylko ruchome wskazówki w zegarach, więc po zmroku od razu rzuca się w oczy konieczność przełączenie świateł.
Sławczes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 13:07   #52
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
U mnie zegary świeca się już po otwarciu auta i nie gasną dopóki go nie zamknę lub nie włączy się tryb oszczędzania energii. Jedynie podświetlanie pokręteł i przycisków na konsoli świeci się dopiero po włączeniu pozycji
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 13:49   #53
Sławczes
Avatar Sławczes
Imię: Sławek
Rocznik: 2016/2024
Postów: 271
Czyli kiepsko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam co prawda regulację natężenia podświetlenia no ale nie o to tu chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-07-2021, 12:19   #54
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... aktywował mi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Radek,
jaki masz symbol modułu BCM ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez benio ; 22-07-2021 o 09:54
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2023, 16:27   #55
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Światła dzienne jak wyłączyć??
Niezbędna jest zmiana parametrów konfiguracyjnych GEM
Ja z kolei chcę u siebie (przedlift) włączyć dzienne. Jako że dokładałem u siebie czujnik zmierzchu/deszczu to nie wiem jakie ustawienie powinno być właściwe. Kojarzysz które to? Mam wrażenie że przy każdym jest tak samo (pozycyjne tylne i przednie pozostają włączone przy ustawieniu przełącznika świateł na AUTO). Jak rozumiem w dzień powinny świecić tylko mijania (na podstawie odczytów z czujnika zmierzchu). Swoją drogą, przy ustawieniu innym niż 1 i 2 BCMii zgłasza mi błąd konfiguracji U2101:00-0A. Czujnik zmierzchu/deszczu działa na pewno bo wycieraczki uruchamiają się automatycznie. Bezpiecznik 25 i przekaźnik R6 są. Konfigurację zapisuje zarowno do IPC jak i BCMii. Może jeszcze coś w CC musi być zmienione?
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (55.2 KB, 29 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu2.jpg (33.8 KB, 28 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu3.jpg (23.8 KB, 26 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu4.jpg (38.9 KB, 25 wyświetleń)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 26-02-2023 o 16:32
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2023, 17:27   #56
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a przewód oporowy jest ?
Stary 26-02-2023, 17:34   #57
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
A tego nie wiem, gdzie powinienem szukać? Chociaż zakładam że jeśli jest fabrycznie bezpiecznik i przekaźnik to instalacja powinna być Ok.
Stary 26-02-2023, 17:43   #58
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Chociaż zakładam
możesz tylko czy na pewno ,
proszę https://forum.fordclubpolska.org/sho...0&postcount=12
Stary 26-02-2023, 18:52   #59
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Dzięki
Bump:
Pozycyjne świecą się cały czas.
Czyli to oznacza, że w pozycji AUTO jedyna rożnica w ciągu dnia jest taka, że mijania są przyciemnione do 70%, a reszta (pozycyjne przód i tył) świecą standardowo?
Stary 26-02-2023, 20:14   #60
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
tak dokładnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:43.
