Stary 21-04-2018, 11:37   #151
kerg
Avatar kerg
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 12/2007
Postów: 34
Domyślnie Odp: Nie gaśnie kontrolka ABS i ESP
Cześć.
Jest taka sytuacja, że po odpaleniu - koła na wprost lub skręcone w lewo wszystko jest OK, ale skręcając kierownicą w prawo zapala się ABS i ESP, wyłączam silnik, ponownie koła na wprost lub w lewo odpalam jest OK, ponowny skręt w prawo i świecą kontrolki. Podczas jazdy podobne objawy.
kerg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2018, 18:41   #152
kerg
Avatar kerg
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 12/2007
Postów: 34
Czy ktoś miał podobny problem z ABS i ESP -proszę o info.
Stary 04-05-2018, 20:48   #153
ooowca
Imię: Ilona
Zarejestrowany: 09-02-2014
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Postów: 45
Witam czy po naprawie wiązki ABS kontrolki same gasną czy trzeba kasować błąd?
ooowca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2018, 21:02   #154
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
powinne zgasnac po przejechaniu kilku metrow
a do kolegi KERG, prawdopodobnie cos nie tak z czujnikiem skretu kola
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2018, 18:45   #155
kerg
Avatar kerg
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 12/2007
Postów: 34
Jak zwykle przerdzewiałe przewody w nadkolu. Lutowanie pomogło.Czujnik ABS OK.
Stary 04-12-2018, 18:16   #156
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 tdci 150PS
Postów: 98
A czy ma ktoś może numer fabryczny tego czujnika? Staram się znaleźć odpowiedni na tutejszych portalach ale nie jestem pewien co do trafności bo ceny około 30euro wydają mi się zbyt niskie....
maaju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 16:52   #157
szymonford
Imię: szymon
Zarejestrowany: 16-11-2013
Model: Ranger
Silnik: 2,5 tdci
Postów: 22
Domyślnie czujnik abs mondeo mk4
chcę zapytać czy jest możliwość samemu zdiagnozować który czujnik abs jest uszkodzony.Wnioskuje że przód ponieważ były wymieniane klocki,nie wiem tylko która strona.Czy jest opcja jakiejś autodiagnozy bez użycia kompa,czyli wizyty w serwisie ? Auto jak w tytule Mondeo mk 4 ,2.5 turbo benzyna 2009 r.
Z góry dziękuję
szymonford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 16:55   #158
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: czujnik abs mondeo mk4
podpiac pod kompa i pokaze.. w fordzie standard od min. 20 lat..
Stary 30-03-2020, 20:42   #159
remarcinT125
Zarejestrowany: 24-03-2020
Model: Transit
Silnik: 2,2tdci
Postów: 5
witam,
odgrzeje trochę kotleta.. bo nie chce zakładać nowego tematu
opisze mój przypadek
Najpierw wymiana piasty przód z prawej strony. po dwóch dniach jazdy zapala się ABS i ESP, ograniczona moc itp.
Podejrzenie pada na czujnik , który był wyciągany podczas wymiany piasty ale po wymianie bez zmian. Po podłączeniu do kompa ewidentnie wskazuje na prawą stronę, napięcie we wtyczce zostało sprawdzone i jest ok.
Na wykresie zrobionym podczas jazdy do prędkości około 60 km/h wszystkie czujniki i ich sygnały idą równo, w pewnym momencie sygnał z prawego koła się " gubi" jakby czujnik nie nadążał z odczytem, i teraz czy powodem może być wadliwy lub złej jakości łożysko tzn pasek magnetyczny w nim umieszczony
Łożysko firmy NTY może nie jakieś górnolotne , ale samochód robi rocznie z 5 tys wiec przebieg żaden.
Może ktoś ma jeszcze foto umieszczenia wtyczek ,które warto sprawdzić
pozdrawiam
remarcinT125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2020, 19:43   #160
Mirek01
Avatar Mirek01
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: Fiesta MK VII Titanium Edge II
Silnik: 1.0 Pb/2.0 Tdci
Rocznik: 2014/2017
Postów: 52
Domyślnie Błąd U1A04:00-EC
Witam ,od jakiegoś miesiąca włącza mi się kontrolka, check engine, po podłączeniu Forscana mam błąd U1A04 -sygnał prędkości pojazdu CAN.
Po skasowaniu po około tygodniu błąd wraca przy następnym odpaleniu. Auto działa normalnie nie ma żadnych innych objawów usterki.
Według ,,internetu ,, usterka dotyczy ABS i do tej pory sprawdziłem
-wszystkie przewody przy kołach/prawy z przodu był lutowany/, złączki, napięcie na wszystkich takie same .
-przewody przy pompie ABS.
-czujniki ABS ,mierzone + podmiana na nowe ,w Forscanie pokazują tą samą prędkość.
-wymieniony akumulator.
-wszystkie punkty masy wyczyszczone + potraktowane kontaktem .
-działa tempomat i sygnał nie zapiętych pasów.
Nie mam pomysłu co jeszcze sprawdzić , w najbliższym czasie niestety Serwisy są nie czynne. Dołączam odczyt z Forscan.
===PCM DTC U1A04:00-EC===
Kod: U1A04 - Sygnał prędkości pojazdu CAN
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC U1A04:00-EC===
===OBDII DTC U1A04-C===
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC U1A04-C===
===SASM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
===BCMii DTC Brak===
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC Brak===
===SRM DTC Brak===
Moduł: Moduł rozpoznawania mowy
===END SRM DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===HVAC DTC Brak===
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC Brak===
===RFA DTC P1571:62-48===
Kod: P1571 - Włącznik hamulca
Dodatkowe symptomy usterki:
- Błąd porównania sygnału
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania
===END RFA DTC P1571:62-48===
===RFA DTC U0001:00-08===
Kod: U0001 - Szybka magistrala komunikacyjna CAN
Status:
===END RFA DTC U0001:00-08===
===RFA DTC U0010:00-08===
Kod: U0010 - Magistrala komunikacyjna CAN średniej prędkości
Status:
===END RFA DTC U0010:00-08===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===IPC DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC Brak===
Mirek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
abs , esp , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:21.
