17-12-2017, 20:14 | #1 |
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 30
brak podciśnienia brak mocy diesel
jak w temacie brak podciśnienia z czym związane jest brak mocy A dokładnie Po prawej stronie pod maską jest zawór podciśnienia do ktorego dochodzą dwa wężyki na dole i jeden z gory od filtra powietrza i gniazdo zasilające Problem polega na tym że nie mam podciśnienia na wężyku dochodzącym do erg o ile się nie mylę Ale gdy zdejmę z góry tego zaworu ten wężyk i zatknę palcem ten otworek to podciśnienie się pojawia ale jak tylko założę spowrotem znowu nie ma Miałem jeszcze trzy takie zaworki i w każdym tak samo więc wykluczyłem że zaworek jest zły no i jeszcze sprawdziłem czy jest prąd na wtyczce i jest A Mondek taki muł że szok I jeszcze przy odpaleniu ma niskie obroty a potem normalne wracają Mieliście taką sytuację Proszę o pomoc |
17-12-2017, 21:06 | #2 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: brak podciśnienia brak mocy diesel
Sprawdź całe przewody podciśnienia gdzieś jest nieszczelność
18-12-2017, 06:34 | #3 |
Model: mondeo kombi
Postów: 30
No to przyjdzie mi pomulić mondkiem do wiosny chyba że uda mi sie gdzieś wbić do kogoś do garażu ogrzewanego bo mieszać teraz to cięko przy tej temperaturze A jeszcze coś innego jakby okazalo sie ze przewody cale?
A takie tylko pytanko czy też tak macie że długo zanim zacznie cieplo dawać mowie o ok 10 min mowa o ogrzewaniu w zimę Ostatnio edytowane przez MALY11 ; 18-12-2017 o 06:47 |
21-04-2018, 16:46 | #4 |
Model: mondeo kombi
Postów: 30
Dzięki wężyk wymieniony w autko wrócilo podciśnienie i zaczelo śmigać jak wcześniej Temat uważam za zamknięty
