Stary 29-10-2017, 10:45   #531
Maxvanb
Imię: patryk
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: Ford S-Max convers+ st titanum
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
Domyślnie Odp: Znane i nieznane tricki w Fordzie Smax
Napisał jarecki46 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no właśnie a tego drugiego nie ma...tylko od czujnikow parkowania jest jeden dużyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja też mam s maxa bez esp tylko duzy guzik od parktronika. podobne wersje 2006 nie miały a od 2007 już bylo
Maxvanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 01:38   #532
Maxvanb
Imię: patryk
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
Napisał wit007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz S-Maxa bez ESP? Niemozliwe chyba. Na srebrnym pasku nad radiem jest wlacznik - po lewej od awaryjnych, obok wlacznika/wylacznika czujnikow parkowania. S-Max jeszcze nie mial liftingu...
w moim nie ma esp mam tylko duzy guzik to parktronika
Bump: panowie czy zna ktos przyczynę nie świecacych swiateł tylnych? dokładnie na klapie nie swieca stopy mijania reszta działa wymieniłem na nowe i dalej dupaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdzie szukac usterki/ przyczyny?
Stary 31-01-2018, 06:25   #533
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
W gumowym peszlu z przewodami. Przy otwieraniu klapy one się rozprostowują, a przy zamykaniu zginają. I w ta operacja, szczególnie w zimne dni, stopniowo doprowadza do ich przełamania się.
Stary 31-01-2018, 10:39   #534
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Napisał Maxvanb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba w tej części lampy co jest w klapie nie ma świateł stop (zarówno w przed lifcie - żarówki, jak i po lifcie - ledy).
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2018, 23:04   #535
sir_jack1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1400
Postów: 13
Mam problem z wizualizją zasięgu telefonu na NX. Po zmianie telefonu, pomimo sparowania nie wskazuje mi 'kresek' zasięgu na ekranie. Nadmieniam, że telefon jest tej samej firmy tylko nowszy model. Co może być przyczyną?
Ostatnio edytowane przez sir_jack1 ; 17-04-2018 o 23:09
sir_jack1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 00:40   #536
winciuncio
Zarejestrowany: 09-12-2015
Model: S max
Postów: 7
Napisał sir_jack1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie masz przypadkiem telefonu z dualsim? Jak używasz dwóch kart wyświetlania zasięgu na 100% nie będzie. W niektórych modelach telefonów z dualsim nawet jak używasz jednej karty nx również nie odczytuje zasięgu.
Ostatnio edytowane przez winciuncio ; 20-04-2018 o 00:46
winciuncio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 15:24   #537
Pokemoniec
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 120
Napiszę tutaj odnośnie podnoszenia i opuszczania szyb - po kupnie auta miałem standardowo, że przednie i chyba tylne szyby podnosiły się automatycznie i opuszczały po naciśnięciu odpowiednio przycisku - te przyciski jak wiadomo są dwustopniowe więc naciśnięcie drugiego stopnia powodowało odsuwanie na sam dół albo zasuwanie do samej góry. Później po wizycie u jakiegoś mechaniora przestał działać ten automat (pewno odpiął akumulator) i trza było trzymać przyciski żeby szyby dojechały do końca. Próbowałem programować zgodnie z różnymi instrukcjami z tego forum i albo te instrukcje nie działały albo w efekcie udało mi się osiągnąć tyle, że muszę przycisk nacisnąć dwa razy i szyba jedzie sama. A chciałbym mieć tak jak miałem na początku. Czy to do jasnej cholery nie ma gdzieś jednolitej instrukcji jak to trzeba zrobić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może człowieka szlag trafić no, po co tam tyle opcji jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokemoniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 21:23   #538
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał winciuncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam dual SIM i pokazuje zasięg.
Mam Huawei p10.
Stary 21-04-2018, 19:47   #539
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Ja mam Samsunga Galaxy S5mini dual i też jest zasięg.
Kolego od szyb ale to jest proste: Zamykasz szybę do końca puszczasz guzik i momentalnie znów ciągniesz zamykanie kilka sekund aż usłyszysz "tik" w drzwiach i ma być. U mnie działa zawsze.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 10:03   #540
winciuncio
Model: S max
Postów: 7
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam Huawei p10.
Masz zasięg bo używasz jednej karty. Przy używaniu dwóch kart sim radio nie pokazuje zasięgu. Dodatkowo w niektórych telefonach przy używaniu jednej karty jeżeli nie wyłączysz w ustawieniach obsługi drugiego portu sim również może nie pokazywać zasięgu w radiu. Dlatego użyłem słowa "w niektórych modelach".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:58.
