Stary 19-04-2018, 21:49   #1
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie Smar po wewnętrznej stronie tylnego nadkola
Panowie,
Dziś wymieniałem żarówki w smaxie i zdziwiła mnie spora ilość smaru po wewnętrznej stronie nadkola tylnego. Tam gdzie odkręca się lampe. Domniemam ze to zabezpieczenie przeciwko korozji, czy dobrze mysle?
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2018, 13:36   #2
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie Odp: Smar po wewnętrznej stronie tylnego nadkola
Nikt nic?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-04-2018, 13:13   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Znalazles tam smar czy wosk? Jakis specyficzny kolor, konsystencja czy cus? Smar to za bardzo tam byc nie moze.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2018, 14:18   #4
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nazwałem to smarem ale to jest bezbarwne i tluste, może to być jakiś wosk, nie wiem.
Stary 22-04-2018, 17:08   #5
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Jak był sprowadzany ze Skandynawii to na pewno jakiś olej przeciw korozji
W Danii oprócz podłogi smarują profile zamknięte progi w środku drzwi i tak dalej
Zobacz czy nie masz nalepki „Pava” „Dinitrol” „Suvo” gdzieś na szybie
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2018, 17:33   #6
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Mam napis PAVA, czyli to była jakaś opcja ?
Stary 22-04-2018, 17:45   #7
Marcin112
Model: Ford S-Max
Postów: 357
No to furmanka z Danii
Czyli masz zabezpieczony antykorozyjnie w ful pakiecie
Pewno jak ściągniesz boczki z dzwi to od wewnątrz tez będziesz miał tym wysmarowane
Ostatnio edytowane przez Marcin112 ; 22-04-2018 o 19:39
Stary 22-04-2018, 19:05   #8
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Dzięki za informacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Może nie będzie tak bardzo rdzewiał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-04-2018, 19:39   #9
Marcin112
Model: Ford S-Max
Postów: 357
Co dwa lata powinno się ten proces powtarzać na naklejce jak dobrze pamiętam powinien być podany rok w którym zabieg został dokonany
Stary 22-04-2018, 20:43   #10
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Oki sprawdzę. Ale nie wiem czy będę kontynuował zabezpieczanie wewnątrz. W Dani bardziej sypia jak u nas. Na pewno zakonserwuje podwozie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:42.
