Stary 22-04-2018, 18:43   #1
DamianUK
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-01-2018
Postów: 44
Domyślnie Nie działa sterowanie klimatyzacji.
Ostatnio wymieniłem sobie panel sterowania klimatyzacji i od tamtej pory nie działa tzn. Jak próbuję zrobić reset test lub sprawdzić błędy to nic się ie dzieje. Przed wymiana działało wszystko na tym panelu co wyjąłem i na tym ktory był wsadzony z poprzedniego auta.
Co to może być???
DamianUK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 15:25   #2
DamianUK
Imię: Damian
Postów: 44
Domyślnie Odp: Nie działa sterowanie klimatyzacji.
Na to wygląda że nikt się jeszcze nie spotkał z takim problemem.
Chyba będę musiał się przejechać do Forda
Stary 23-04-2018, 16:46   #3
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
A czy nie zmieniłeś czasami na czarny panel poliftowy? Panele z polifta nie działają w przedliftach i na odwrót.
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 17:12   #4
DamianUK
Imię: Damian
Postów: 44
Własne o to chodzi ze nie oba pojazdy były z 2008r z tym że z ZETEC przełożylem do TITANIUM i może tu jest pies pogrzebany.
Po nr VIN ZETEC miał taką samą Klime, automat dwu stref.
Ostatnio edytowane przez DamianUK ; 23-04-2018 o 17:15
Stary 23-04-2018, 17:28   #5
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Standardowo - najpierw sprawdź błędy kompem a potem zerknij w bezpieczniki i wtyczki. Może któryś pin się wypiął, może kabel naderwany/załamany przy montażu, może pin zagięty...
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:34.
