Stary 14-05-2013, 21:23   #1
Marcello1994
Imię: marcel
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: s=max
Silnik: 2tdci
Postów: 55
Domyślnie Usterka przedniego oświetlenia
Witam dzisiaj mój S-max poinformował mnie że jedna z jego przednich lampek nie świeci. Wiec sprawdzam i faktycznie nie świeci postój w prawym halogenie. Wymieniłem żarówkę i dalej to samo. Biorę miernik sprawdzam czy jest napięcie na kostce i nie ma. I teraz moje pytanie czy jest bezpiecznik od postoju osobny od prawej i osobny od lewej strony??? Dodam ze tył świeci i wszystkie inne lampy też nie świeci tylko prawy postój.
Macie jakieś pomysły bo jak nie bezpiecznik to zostaje chyba tylko przerwa w obwodzie
Marcello1994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2013, 09:42   #2
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Usterka przedniego oświetlenia
O pozycjach mój S-max w C+ nigdy mnie NIE informuje że padły....dziwne.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2013, 11:36   #3
Marcello1994
Imię: marcel
Model: s=max
Silnik: 2tdci
Postów: 55
Mnie tez to zdziwiło w instrukcji nic nie pisze o bezpiecznikach pozycyjnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a i tez mam C+
Stary 15-05-2013, 12:33   #4
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Jeśli zmieniłeś żarówkę i nadal to samo to raczej problem w przewodach gdzieś,a sygnalizacji mieć nie powinieneś padniętego postoju na to wygląda...
Stary 15-05-2013, 15:09   #5
Marcello1994
Imię: marcel
Model: s=max
Silnik: 2tdci
Postów: 55
Ale wszystko na to wyglada ze mam bo tylko wlacze zaplon "mrugna" mi xseony i wyskakuje mi usteka przedniego oswietlenia po podlaczeniu komp. diagnostycznego nic nie pisze ze by byle xseony zepsute a po za tym wszystko dziala
Stary 22-04-2018, 22:37   #6
olowek183
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-01-2013
Model: s-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 33
Domyślnie Usterka oświetlenia przedniego
Witam mam jestem zadowolonym posiadaczem s-maxa 2,5t. Kiedy kupowałem auto na wyświetlaczu świeciła się kontrolka i z informacją usterki przedniego oświetlenia ale w postojówki były włożone ledy więc myślałem że to przez to. Okolo roku temu jeden z ledów uległ uszkodzeniu więc postanowiłem zastąpić je zwykłymi żarówkami ale niestety komunikat nie zgasł. Czytałem dużo na forum ale nie znalazłem nic konkretnego więc nauczyłem się z tym żyć. Jakiś czas temu miałem kilka przypadków że podczas jazdy mrugneły mi któreś światła i usłyszałem przekażnik w kabinie i bagażniku. Poprosiłem kolegę o podłączenie kompa i wyskoczyły mi takie błędy:
9C98 - NIEZNANY KOD USTERKI
B1D64-SILNIK OBRACANIA LEWEGO LEFREKTORA
-BRAK KOMUNIKATU
-BIEŻACY
B1D65-SILNIK OBRACANIA PRAWEGO LEFREKTORA
-BRAK KOMUNIKATUY
-BIEŻĄCY
Brak możliwości skasowania błędów
Dodam jeszcze że po odczytaniu błędów okazało się że nie działa sterowanie reflektorów (góra dół)
Kolega ma komputer diagnostyczny z allegro jakiś delphi.
Proszę o podpowiedzi od czego zacząć czy auto posiada jakiś moduł sterowania światłami ktory mógłby być uszkodzony?
olowek183 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 08:43   #7
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
Domyślnie Odp: Usterka oświetlenia przedniego
Nie pamiętam jakie miałem numery błędów i nie mam poziomowania tylko adaptacyjne przy skrętach i okazało się że nie stykał jeden z kabli w lampie od zasilania silnika w lampie.
Było BMW 530iA --> Jest S-MAX 2,0 TDCi
Album mojego FORD S-MAX
Radek S-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 12:08   #8
olowek183
Imię: Tomasz
Model: s-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 33
Wiem że w aucie miałem wymieniane obie lampy bo było uderzone przodem.
Stary 23-04-2018, 14:41   #9
AJU
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
To jak miales inne lampy to moze tu leży problem, pytanie czy założyli takie jak byly czy lepsze/gorsze bo były 3 rodzaje lamp stosowane w smaxie i bez przeróbek nie sa zamienne.
Podaj jakie masz i ewentualnie jakie były jak wiesz
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 15:10   #10
olowek183
Imię: Tomasz
Model: s-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 33
Mam lampy zwykłe halogenowe. A czym one się wogóle różnią? Jakieś oznaczenie może? Jak coś to podam. Nie jestem w stanie podać jakie były. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:29.
