Stary 19-04-2018, 15:08   #1
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo Kombi mk5 ST-Line manual / Fiesta mk7 Platinum X manual
Silnik: 2,0 TDCi DW10F 150KM/180KM / 1,0 Ecoboost 100KM
Rocznik: V 2017 / II 2014
Postów: 204
Domyślnie Automatyczne światła i wycieraczki przy ACS
Cześć,
w polskiej fieście, którą właśnie kupiłem, oryginalnie jest zestaw Platinium X, co oznacza, że mam Active City Stop, grzaną szybę, itp. Ale nie mam niestety pakietu z automatycznymi światłami, wycieraczkami i fotochromatycznym lusterkiem wewnętrznym.
Pytanie - co musiałbym dołożyć poza przełącznikiem świateł z funkcją A, aby były światła auto? Mam w przednich lampach pasek LED na dole jako dzienne. Lusterko foto i wycieraczki auto nie są niezbędne. Szyba chyba nadaje się do funkcji automatycznych świateł, bo jest jeden niewykorzystany otwór na prawo od czujnika ACS.
P.S. Autowycieraczki to fajny gadżet - to ten sam czujnik, w tym samym miejscu?
Typ Pliku: jpg 20180418_151504.jpg (38.7 KB, 181 wyświetleń)
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km
Ostatnio edytowane przez oslowek ; 19-04-2018 o 15:13
oslowek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2018, 16:45   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Automatyczne światła i wycieraczki przy ACS
To okrągłe to właśnie miejsce na czujnik zmierzchu i deszczu, więc szybę masz właściwą. Oczywiście dołożyć musisz sam czujnik, kabelki do niego i zmiana kompem.
Proponuję sprawdzić, czy nie masz instalacji przy dachu, wtedy odpadnie część. Poszukaj o czujniku niezależnie od modelu, to znajdziesz dużo informacji.
Stary 22-04-2018, 22:57   #3
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Postów: 204
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tym "dużo informacji" to tak nie za bardzo jest. Czy wiadomo jaki numer fordowski ma czujnik zmierzchu i deszczu do fiesty mk7 po lifcie?
I jak zdjąć tą czarną osłonę dzieloną pod lusterkiem wewnętrznym, aby nie połamać jakiś zaczepów?
Stary 10-05-2018, 10:23   #4
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Postów: 204
Domyślnie Re: Automatyczne światła i wycieraczki przy ACS
Napisał oslowek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Czy ktoś ma informacje, które mogą mi pomóc, bo trochę utknąłem w martwym punkcie? Jaki numer FORD mają odpowiednie dla mojej fiesty czujniki deszczu i świateł?
P.S. jak zdjąć osłonę pod lusterkiem z systemem ACS, aby czegoś nie połamać?
Stary 11-05-2018, 16:49   #5
wujekcybul
Imię: Tom
Zarejestrowany: 25-11-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 77
Za wiele nie widac.
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (12.9 KB, 112 wyświetleń)
wujekcybul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 21:39   #6
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Postów: 204
Z tematem jestem niewiele do przodu :-(
Na pewno potrzebny przełącznik świateł z pozycją auto; czujnik deszczu i lusterko fotochromatyczne + aktywacja kompletu. Czy ktoś mógłby podać numery FINIS tych części do współpracy z ACS (lusterko fotochromatyczne ma na pewno znaczenie, że musi być do współpracy z ACS)? Chciałbym kupić właściwe klamoty do swojej fiesty.
Pod osłoną lusterka widzę, że mam przygotowane dwie wtyczki: czarną (dochodzą 3 przewody: niebieski, brązowożólty i czarnożółty) i niebieską (dochodzą 3 przewody: dwa niebieskie i żółtoczarny) gotowe do wpięcia w coś nowego. Myślę, że jedna jest do czujnika deszczu a druga do lusterka fotochromatycznego. Czy ktoś mógłby potwierdzić?
Stary 20-09-2018, 22:05   #7
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Active City Stop, nie ma nic wspólnego z lusterkiem fotochrom., wiązki raczej masz ...do lusterka idą trzy przewody, jak i do czujnika deszczu-zmierzchu.
Może być konieczna jeszcze zmiana manetki od wycieraczek...ja w moim ff mk3 też musiałem zmienić, ale to niech potwierdzą koledzy z dostępem do ETISa, jak jest w Twoim przypadku.
Ostatnio edytowane przez kriski ; 20-09-2018 o 22:09
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2018, 08:57   #8
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
ew. tu szukaj numerów części
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-09-2018 o 09:03
Stary 30-09-2018, 18:05   #9
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Postów: 204
Moja fiesta mk7 poliftowa ma ACS ale nie ma automatycznych wycieraczek, automatycznych świateł i lusterka fotochromatycznego. Chcę to dołożyć. Pytanie, jakie klamoty są potrzebne do zestawu z ACS?
No dobra,
pomóc w temacie musiał wujek google, ale co tam. Widocznie nikt doświadczenia w temacie nie ma. Zrobione, więc sam pomogę innym.
Jeśli ktoś w przyszłości będzie chciał sobie domontować automatyczne światła i automatyczne wycieraczki do fiesty mk7 po lifcie, która ma system Active City Stop, podaję numery części, które trzeba wymienić:
- lusterko fotochromatyczne BU5A-17E678-VB (z niebieską wtyczką - konieczne do systemu ACS). Numer FORD 1846714 (pasuje też do focusa mk3 lift, bmaxa po 2012 i tourneo/transit po 2013);
- czujnik zmierzchu / deszczu (jest to jeden czujnik) AV1T-17D547;
- przełącznik świateł C1BT-13A024-AB (z pozycją "A"). Numer FORD 1787109.
Nic więcej nie trzeba ruszać, wszystko się tylko podmienia i okablowane wtyczki pod lusterkiem są już gotowe - tylko trzeba je wpiąć w dołożony czujnik deszczu i dołożone lusterko fotochromatyczne. Potem tylko w forscanie włączyć czujnik deszczu i automatyczne światła i gotowe. 15 minut roboty a jaka satysfakcja z samodzielnego tuningu :-)
Stary 01-10-2018, 18:26   #10
West_GD
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-07-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 59
Bez systemu ACS będzie to jakoś inaczej wyglądało?
Właśnie sprawdziłem, że pod zaślepka obok lusterka mam podpięty czujnik zmierzchu/deszczu - chyba, że to modul GPS od wzywania pomocy?. Natomiast brak kabelka do lusterka... Chyba, że jest gdzieś pod podsufitką.
Typ Pliku: jpg 20181001_183332.jpg (99.0 KB, 80 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez West_GD ; 01-10-2018 o 18:47
West_GD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:21.
