Stary 10-04-2018, 20:37   #1
majuDJ
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: Ford Focus MK4 Trend Edition Business, kombi
Silnik: 1.5 EB 150KM (3 cyl.), M6
Postów: 57
Domyślnie Awaria systemu parkowania - serwis ?
Mam nadzieję, że ktoś mi podpowie jak rozwiązać mój problem
Pacjent: Ford Focus Sync edition 2.0TDCI 140KM z powershift z 2013r, kombi z czujnikami tylko z tyłu
Objaw: Komunikat na komputerze między zegarami oraz na głównym wyświetlaczu "awaria systemu parkowania - serwis", brak pikania czujników gdy ten komunikat się pojawia.
Lecz wystarczy zgasić silnik i odczekać z 30 sekund i po odpaleniu silnika, problemu nie ma i czujniki parkowania działają normalne.
Problem występuje czasami nie cały czas, przynajmniej raz na dzień.
Czy ktoś się spotkał z taką anomalią ?
majuDJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 20:39   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Awaria systemu parkowania - serwis ?
Zresetuj
Odłącz aku
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 20:47   #3
Rudyjerz
Model: Ford Focus mk3
Silnik: EB 1.6 (150KM)
Postów: 78
U mnie był problem z jakąś złączką (dostała się tam woda). Wymieniono na gwarancji całą wiązkę.
Informacja o awarii była co prawda cały czas, ale może Tobie też coś tam nie styka.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Rudyjerz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 14:41   #4
majuDJ
Postów: 57
Problem rozwiązany, przerwana wiązka w tylnym zderzaku.
Stary 08-05-2019, 08:25   #5
mateush02
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-10-2018
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Domyślnie Awaria czujników parkowania tył
Dzień dobry wszystkim,
Proszę o pomoc, w dniu wczorajszym wyświetlał mi się komunikat "awaria systemu parkowania" i nie działały czujniki w ogóle.
Poczytałem forum że może to być awaria któregoś z czujników, mówie ok poszukam na nastepny dzień.
W dniu dzisiejszym odpalam auto, cofam, błąd się nie pokazuje ale za to żaden z czujników tył nie działa...
Proszę o pomoc co szukać, wiązka, kostka, gdzie ida kable?
Focus jest w kombi, czujniki fabryczne. Przód czujniki działają.
Pozdrawiam,
Mateusz
mateush02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2019, 10:46   #6
mateush02
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Domyślnie Odp: Awaria czujników parkowania tył
Sprawdziłem "na ucho", wszystkie czujniki wydają dźwięk pykania.
Znalazłem kostkę pod zderzakiem tył, przeczyściłem styki, zapsikałem, ale nic to nie dało...
Chyba muszę jechać na komputer :F
Stary 19-10-2020, 13:16   #7
focus-morag
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 140
Focus mk3 kombi 2013 r
Po wymianie lewego modulu blis w tylnym zderzaku,bo mój uszkodził się przy kolizji i wywalał błąd blis nie dziala system wzdłużnego parkowania oraz parktronik.Po włączeniu zapłonu wywala komunikat ,że parksystem störung skontaktuj się z serwisem.Czy ma to coś wspólnego z wymiana modulu blis?Blis nie pokazuje błędu na conversie i wydaje mi się,że dzisla,gdyz po odpaleniu zapalają się diody w lusterkach.Bezpieczniki w bagażniku F29,F30 sprawne,wtyczki i instalacja ok.Na żółtym kabelku od czujnika pdc jest napięcie, lecz system się nie zalacza i nie czuć pod palcem nic na czujnikach.prosze o pomoc
Bump:
Napisał focus-morag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze trzeba aktywować wymieniony modul blis?Włożyłem modul o tych samych numerach .Czy blis z parktronikiem jest powiazany?
focus-morag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2020, 15:45   #8
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
W moduł trzeba wpisać nr VIN,
Raczej nie.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2020, 16:42   #9
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 140
Słyszałem,że tylko w polifcie a to przedlift.Do tego teraz patrzę,ze mechanior nie dokonca wpial wtyczkę do modulu blis bo zabezpieczenie te czerwone jest nie zaciśnięte, musze demontować zderzak.Moze to powoduje ,że parktronik leży
Po odłączeniu i ponownym podłączeniu wtyczki od blis wiem,ze system blis jest aktywny i modul jest ok,gdyz po odpięciu wywala błąd blis,następnie błąd znika.
Co do parktronika to caly czas bez zmian,czyli störung .
Gdy wlacze wsteczny bieg to kilkukrotnie mrugnie kontrolka w przycisku i układ nie działa.Wszystkie złącza sprawdzone po 5 razy.Gdy sprawdzam kontrolka to do każdego parktronika dochodzi prąd żółtym kabelkiem.
Ostatnio edytowane przez focus-morag ; 19-10-2020 o 21:44
Stary 20-10-2020, 21:30   #10
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 140
Po podpięciu komputera pokazuje blad tylnego czujnika pdc trzeci od lewej.Zobaczymy co będzie po wymianiw
Bump:
czujniki parkowania , elektryka , parktronic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:16.
