Stary 24-04-2018, 18:29   #21
Solon
Zarejestrowany: 07-02-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Eco
Postów: 7
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia powietrza w oponach - awaria
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) A nie lepiej uruchomić program Forscan, i przestawić opcję
z TPMS => na DDS
Testowałem jak zmieniałem na zimowe. Wywala błąd systemu DDS i nie działa. Albo coś trzeba zmienić (as-built któregoś modułu?) oprócz samego Central Configa, albo po prostu nie działa.
Po drugie =>chyba sensowniej jest kupić interface i nie płacić 2 razy do roku w ASO
[url]https://www.viaken.pl/pl/polski-elm327-v3-ford-mscan-hscan-euroscan-2014.html
Czujniki powinno dać się zaprogramować bez kabla. Jest sekwencja z włączaniem zapłonu/naciskaniem hamulca. W googlu "ford TPMS programming" i będzie instrukcja.
W Forscanie nie widziałem nigdzie opcji programowania czujników.
Gdybym miał Fiestę z czujnikami, to zacząłbym od wyjęcia czujników i zmiany ustawień samochodu
TPMS => DDS
Super rada, coś nie działa: "weź to wywal to nie będziesz miał problemu".
Solon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 19:16   #22
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Napisał Solon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Absolutnie NIE zrozumiałeś o co mi chodzi
Zwróć uwagę, że zacząłem zdanie od słów "gdybym miał Fiestę"
i ta wypowiedź NIE ma związku z działaniem lub nie systemu TPMS
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 19:19   #23
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , a robiłeś inicjalizacja ABS?
Stary 14-05-2018, 09:31   #24
jagmar
Avatar jagmar
Zarejestrowany: 18-01-2014
Model: Mondeo Mk5 Titanium
Silnik: 2.0 EB
Postów: 58
Domyślnie Powracający komunikat czujników ciśnienia powietrza
Witam!
Jakiś czas temu podczas zmiany opon w wulkanizacji uszkodzili mi jeden czujnik ciśnienia powietrza. Po rozmowie z ASO pan powiedział że wystarczy go tylko wymienić. Zamówiłem nowy - w warsztacie założyli - w komputerze zostały czujniki zresetowane - komunikat zniknął.
Na drugi dzień komunikat znów się pojawił. Stwierdziłem że może być to przez to iż, podczas wymiany tego jednego nabili inne ciśnienie - i tak też było. Pojechałem na stacje, wszystkie koła napompowane ciśnieniem 2.1, czujniki zresetowane, komunikat zniknął. Następnego ranka, odpalam samochód - komunikat znów się pojawia :/
Może ktoś wie co jest grane ? Wyzeruje czujniki, pokręcę się trochę po mieście jest ok. Samochód postoi przez noc i z rana znów komunikat :/
jagmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2018, 15:32   #25
PrzemKo80
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Domyślnie Odp: Powracający komunikat czujników ciśnienia powietrza
Głupie pytanie - czujnik na pewno oryginalny Ford?
Z doświadczenia wiem że one żyją własnym życiem. Już parę razy mi też wyskoczyła kontrolka a nic się nie działo.
Reset z menu i jeżdżę dalej.
PrzemKo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2018, 20:18   #26
jagmar
Avatar jagmar
Silnik: 2.0 EB
Postów: 58
Tak tak oczywiście oryginał - dobierany w ASO po numerze VIN
Stary 15-05-2018, 08:23   #27
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Czytam różne rzeczy, że nowe czujniki trzeba programować. Po zakupie fiesty 2017 rok. Kupiłem dodatkowe czujniki używane i felgi do opon zimowych. Po założeniu opon zimowych napompowanych do odpowiedniego ciśnienia zresetowałem /używane czujniki z 2015 roku komplet kupiony za 100zł/. i kontrolka nie zaświeciła się ani razu. Na wiosnę założyłem zestaw letni sprawdziłem ciśnienie reset i też wszystko OK. Czy faktycznie trzeba czujniki dodawać jak czytam w niektórych postach. Gdyby zaczęło mi to migać albo miałbym płacić za czujnik tyle co za dobrą oponę to od razu podpinam kompa i to wyłączam. Stara szkoła mówi aby przed każdym wyjazdem sprawdzić wizualnie opony czy jest w nich powietrze. Jak to wygląda faktycznie a może coś u mnie nie działa u kumpla w nowej toyocie kontrolka zapalała się kiedy na jesieni było rano zimno po tym jak robiło się na zewnątrz cieplej kontrolka gasła.
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 09:25   #28
wowo213
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 19-01-2018
Model: fiesta mk8
Silnik: 1.0
Postów: 191
Ja w mk8 miałem tylko taką sytuację,że po przerzuceniu opon z zimowych na letnie ruszam i widzę komunikat o ciśnieniu,wchodzę do menu i pokazuje że na prawym kole 0,1 więc nawrót wcześniej jeszcze dałem reset nic to nie dało i mówię o tym sprawdzają ciśnienie jest ok.Trochę byłem zdziwiony,że 3 czujniki od razu złapały a 4 ma problem ale u wulkanizatora mi powiedzieli żeby wyjechać na drogę i kawałek przejechać tak też zrobiłem i czujnik się obudził i jak na razie bez komunikatów uff
wowo213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2020, 23:24   #29
piotr-waw
Zarejestrowany: 03-08-2020
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.4
Przyłaczam się do pytania ? Czy udało się komuś wyłączyć czujniki ?
piotr-waw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2022, 15:22   #30
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Napisał timbersher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał wowo213 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odświeżę temat.
Gdzie robi się ten reset? U mnie jest tylko "zapisz".
Fiesta mk8
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fiesta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:19.
