Stary 15-07-2016, 12:19   #11
MQ1
Avatar MQ1
Zarejestrowany: 13-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 69
Domyślnie Odp: Awaria tempomatu w S maxie
Napisał AREKSZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dużo to jest roboty z tym przelutowaniem i to jakaś skomplikowana operacja? Może jakiś instruktaż ktoś ma w postaci zdjęć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Mówisz i masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy dużo roboty? Zależy jak kto działa,
wg mnie mało roboty.
Łatwy dostęp, 10 śrubek do odkręcenia. Wszystko plug&play i zrobione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz sprawne ręce i lubisz majsterkować.
Poziom trudności wg mojej skali 1-5 to 1
Ja wyrobiłem się w niecałe 60min z przerwą na kawę w trakcie przelutowywania.
Zacząłem od odłączenia akumulatora i zdjęcia obudowy kolumny kierownicy, od dołu dwie śruby, od frontu dwa zatrzaski.
Pożyczasz od żony/dziewczyny/narzeczonej małe lustereczko, pomoże przy wymontowywaniu poduszki.
Mały płaski śrubokręt do podważenia sprężyny.
Moj maxiu przedlift ma poduszkę na trzech, więc trzeba trochę kierownica pokręcić żeby je odpiąć.
Dojście od strony zegarów.
Poducha wychodzi gładko.
Dodam że nie jestem mechaniorem a poduszkę demontowałem pierwszy raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odpinasz wtyczkę z poduchy i klakson
odpinasz wtyczkę nad śrubą mocującą kierownicę
plus dwie wtyczki po lewej na dole
odkręcasz śrubę mocująca kierownicę
u mnie klucz 24
zdejmujesz kierownice
i masz taki widok
odkręcasz 3 śrubki od frontu
i po jednej mocującej manetki
zdejmujesz zwijacz wyciągając do siebie
a manetki wysuwasz odpowiednio jedna w lewo druga w prawo
w pełnej okazałości pokazuje nam się nasz upragniony moduł do przelutowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dwie śrubki + malutki zatrzask
i moduł delikatnie wychodzi
robisz inspekcję
i poprawiasz luty
dzięki tedi_k wiemy gdzie
jest złącze tempomatu, zaznaczone na żółto
Poprawiłem luty tempomatu i całą resztę, pominąłem jedynie piny manetek.
Składasz w odwrotnej kolejności, a w druga stronę jest nawet szybciej bo poduszka wskakuje rach ciach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie muszę tu pisać o tym że ta operacja rozwiązuje problem rozłączającego/niedziałającego tempomatu.
U mnie jak ręką odjął.
Tempomat działa 100/100, a do momentu naprawy doraźnie pomagało uderzanie pięścią w kierownicę.
pzdr!
MQ1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2016, 14:31   #12
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Bardzo ładny tutek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękujemy!
Stary 15-07-2016, 15:28   #13
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Świetny Turek, dzięki i fajna skrzynka z narzędziami. Jakaś markowa, skąd to?
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2016, 17:31   #14
MQ1
Avatar MQ1
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 69
Dzięki panowie za uznanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam lubie ogladac/korzystać z dobrze zobrazowanych tutków.
Skrzynka to jobiextra 82
To raczej chińczyk jakiś, do moich amatorskich zabaw pasuje jak ulał.
Stary 18-07-2016, 19:48   #15
AREKSZ
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: KUGA Mk 2
Silnik: 1.5 ecobost
Postów: 130
Domyślnie Odp: Awaria tempomatu - zimne luty ?
O to mi właśnie chodziło. Bardzo fajna porada i temu ma to forum służyć. Jutro biorę się za robotę. Niestety serwis nie zarobi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dziękuję za pomoc.
AREKSZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2016, 20:08   #16
Postów: 18,052
...Niestety serwis nie zarobi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. ...
Żaden serwis i tak by Ci tego nie zrobił...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-07-2016, 21:25   #17
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Serwis wymienilby pół auta z marża 45%
Stary 22-04-2018, 19:52   #18
Milan12
Zarejestrowany: 09-04-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
Czyli u mnie nie ma tempomatu 😢
Moduł wygląda inaczej
Milan12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 21:18   #19
xelus
Zarejestrowany: 11-09-2015
Silnik: 2.5T
Postów: 115
Nic straconego, zerknij [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
xelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2021, 22:53   #20
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
Robię !! Dzięki !! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...muszę potestować jednak najpierw. Czy da się, np. rozłączając (jakąś) jedną kostkę, rozłączyć tempomat bez zdejmowania kierownicy ?
Muszę sprawdzić, czy jak wyeliminuję tempomat, będę miał dalej problem z ... czujnikiem położenia wałka rozrządu.
Używanie tempomatu niszczy mi czujnik po kilkuset km, ale bez też czasem komputer rejestruje problemy z nim.
Ostatnio edytowane przez BobMF ; 02-06-2021 o 23:08
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:26.
