#11 | |
![]() Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
#12 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-11-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
Ile pinów posiada lusterko z podświetlaniem, grzaniem i pamięcią lusterek? Nie mam akurat kierunkowskazów i składanych elektrycznie, ale nie dbam o to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Najbardziej przydała by mi się pamięć ponieważ myślę nad zmianą siedzeń z pełną pamięcią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
#13 | ||
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Postów: 58
Bump: Cytat:
#14 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-05-2019
Model: Fusion
Silnik: 1.5T
Postów: 4
Czy jest możliwość "dodania" sobie podgrzewanych lusterek. Tylko chodzi mi aby działało jak oryginalnie, czyli aby się podgrzewały po wciśnięciu przycisku podgrzewania tylnej szyby. Szukałem w PDM czy na którymś pinie "pojawia się" napięcie po wciśnięciu przycisku ale nie udało się. Z góry dzięki za pomoc |
#15 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
#16 |
![]() Imię: Bartosz
Model: Fusion
Silnik: 1.5T
Postów: 4
Zakodowałem je. Używając Forscan przestawiłem podgrzewanie lusterka na "enabled"
Na internecie nie mogłem znaleźć (z pewnego źródła) którą linijkę powinienem zmienić ani na co więc nie użyłem tej metody P.S. jeżeli ktoś by mi je podał byłbym wdzięcznyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#17 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-10-2019
Model: Fusion
Silnik: 2000
Postów: 4
Cześć,
czy może ktoś wie dlaczego lusterko boczne lewe fotochromatyczne nie ściemnia się pod wpływem światła. Lusterko wsteczne działa poprawnie. Spotkał się ktoś z takim problemem? Czy oba lusterka korzystają z tego samego czujnika? Pozdrawiam, Marcin Ford Fusion MK5 2014 2.0l 240KM |
#18 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Problem - jak zwykle - może być "gdzieś na wiązce"...
#19 |
![]() Imię: Kazimierz
Zarejestrowany: 02-07-2024
Model: fusion
Silnik: 2.5
Witam miałem dzisiaj spotkanie z busem (oczywiście z winy kierującego busem który zgodził się na pokrycie kosztów)
Mam kilka pytań bo rozebrałem boczek 1. Czy tu faktycznie jest lusterko 9pin 2. czy widoczne uszkodzenia da się naprawić przez kupno osłony i leda , czy nowe lusterko (ogólnie jest problem ze znalezieniem lusterka) 3. Jak odkręcić te śruby od lusterka bo dostęp jest naprawdę trudny Naprawdę powiem szczerze jest problem wydawało się dla mnie błachy ale znaleźć lusterko jest masakra a odkręcić patrzę również nie łatwo (kolor czarny) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#20 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-12-2021
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 27
Nie ta kostka, złączka od lusterka jest w okolicy 1 ćwiartki drzwi. W okolicy silnika podnoszenia szyby.
Bez problemu kupisz osłonę(w kolorze poszukaj),a także sam kierunkowskaz. Może nie wszystko widać na zdjęciu ale jak coś wyłamane to sobie podklej. Dostęp do śrub nie jest trudny i potrzebujesz zwykłego nasadowego z przedłużką i masz tę śrubę pod "naklejką-zaślepką". Jak będziesz wykręcał to uważaj żeby ci nie poleciało na drzwi i nie porysowało. Ale po zdjęciach widze,że nie ma takiej potrzeby. Bump: Czy ktoś wstawiał lusterka z Mondeo do Fusiona? Mieliście jakieś sytuacje? Ja zauważyłem ,że po wstawieniu tych z Mondeo do Fusiona trzeba mocco wychylić szkło w środku lusterka żeby było coś widać(prawie na maksa w lewo u kierowcy i maks prawo u pasażera). Nie jest tak jak w oryginalnych lusterkach ,że szkło było proporcjonalnie na środku we wnęce lusterka. Zastanawiam się czy da się to sensownie wypośrodkować. Ostatnio edytowane przez rafalekhc ; 03-07-2024 o 07:42 |
| Tagi |
| czujniki , elektryka , fusion , lusterka , lusterko , mondeo mk5 , składane lusterka |
