Stary 14-04-2018, 19:50   #31
lechu_jr
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: mk4
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 79
Domyślnie Odp: Wymiana klocków tył - opis
125mm, Dewalt jak maż możliwość zmierzyć, ewentualnie jak nie zapomnę to mogę zmierzyć w poniedziałek
lechu_jr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2018, 09:24   #32
Dena
Avatar Dena
Imię: RADEK
Zarejestrowany: 09-04-2016
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 87
Kupiłem taki zestaw i wszystko pasuje
Dena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 20:58   #33
dw998
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 31-01-2018
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI
Postów: 16
Panowie u mnie pokazała się kontrolka hamulców, a po sprawdzeniu okazało się, że tył do wymiany zdecyduje się pewnie na BOSCH ale pytanie brzmi... tarcza 300mm czy 302mm?
dw998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 21:00   #34
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
A to mondeo mk4 ma taka opcje jak kontrolka zużycia klocków?
Stary 25-04-2018, 07:41   #35
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,003
nie ma, pewnie mało płynu pokazało bo tłoki za daleko wyszły
Stary 25-04-2018, 15:10   #36
dw998
Imię: Wojciech
Postów: 16
Yyy nie podpinałem go pod kompa ale sprawdziłem hamulce i tył prawie 0 , a płyny były ok.
Stary 05-08-2019, 23:39   #37
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Odgrzewam kotleta, ale nie ma potrzeby bruździć w innych tematach.
Panowie, a jaki rozmiar torxa jest potrzebny do odkręcenia tylnej tarczy?
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2019, 02:22   #38
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
Nie trzeba.Nie jest mocowana na torx.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2019, 05:29   #39
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylna tarcza ma śrubę zabezpieczająca to przednia jej nie ma.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2019, 06:52   #40
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,727
T40 jeśli dobrze pamiętam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:10.
