Stary 25-04-2018, 17:21   #1
Grenosz
Imię: Michał
Zarejestrowany: 13-03-2017
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Niedziałające/wariujące zegary
Witam serdeczni.
Mój problem tkwi w tym, że moja fordzina nie lubi wilgoci, chodzi o Focusa z 2004, kombi 1.8 TDCi
Gdy popada deszcz, bądź rano gdy silnik jest zimny nie działają mi zegary. Po uruchomieniu zapłonu brak jakichkolwiek odznak życia. Pali się tylko lampa, że drzwi są otwarte(nawet gdy są faktycznie zamknięte). Po jakimś czasie gdy silnik jest uruchomiony zegary zaczynają się włączać a na desce jest istna choinka. Wskazówki zacinają się, wyłączają się przez jakiś czas, a po dłuższej jeździe, gdy silnik się zagrzeje nagle zaczynają działać. Lampka od świateł drogowych działa zawsze prawidłowo.
Czytałem kiedyś że mogą być gdzieś zaśniedziałe styki w kostce, bądź problem z czujnikiem VSS.
Proszę o pomoc, oraz rady. Miał ktoś z was podobny problem? Jak to rozwiązać?
Dodatkowo podczas uruchomienia zapłonu wyświetla się coś takiego :
Typ Pliku: jpg zegar.jpg (81.8 KB, 38 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Grenosz ; 25-04-2018 o 17:37
Grenosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2018, 17:23   #2
bigozz1
Avatar bigozz1
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: S-Max
Postów: 47
Domyślnie Odp: Niedziałające/wariujące zegary
U mnie się skończyło wymianą zegarów, awaria lutów w zegarach. Jeśli nie pomoże czyszczenie kostki to raczej może być to samo.
Wysłane z mojego P10 przy użyciu Tapatalka
bigozz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2018, 17:26   #3
Grenosz
Imię: Michał
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
A dokładnie o jaką kostkę chodzi? Gdzie ją mogę znaleźć?
Stary 25-04-2018, 17:33   #4
bigozz1
Avatar bigozz1
Imię: Dawid
Model: S-Max
Postów: 47
Po wyjęciu zegarów powinna być kostka która łączy je z resztą instalacji
Stary 26-04-2018, 11:35   #5
lenart89
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 03-10-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq 136 KM
Postów: 114
Nie wiem jak to jest w MK1, ale w MK2 taki problem wystepuje kiedy zimne luty w likczniku popekaja i nie ma przejscia. Moze warto sprawdzic jak to jest w przypadku MK1
lenart89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 12:33   #6
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
Wyciągnij ten licznik ,zobacz jak wygląda płyta z tyłu...a wszystko zrozumiesz. Na początek przemyj całą np. spirytusem, jeśli nie ma zimnych lutów to pomoże, tak czy siak po umyciu powinno być widać gdzie trzeba przelutować
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 13:21   #7
Grenosz
Imię: Michał
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Dobra dzięki za odpowiedzi. Sprawdzę to i dam znać
Stary 27-04-2018, 14:01   #8
Grenosz
Imię: Michał
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Nigdzie zimnych lutów nie widzę. Jednak są jakieś czarne ślady na płytce... Tak samo styki wydają się czyste.
Napisał Arturr300 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrób dokładniejsze zdjęcia tych niepewnych miejsc
Już dodałem.
Typ Pliku: jpg 15248302989811286648440.jpg (97.7 KB, 56 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg plytka.jpg (97.6 KB, 49 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Grenosz ; 27-04-2018 o 17:16
Stary 27-04-2018, 16:57   #9
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 233
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2018, 22:03   #10
Grenosz
Imię: Michał
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Sprey do czyszczenia wtyczek elektrycznych pomógł. zobaczymy na jak długo, i czy przy pierwszym deszczu znowu się nie powtórzy. Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focus i , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:23.
