Stary 20-04-2018, 07:37   #4431
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Panowie C-max z 2004 roku, radio zmieniłem z takim softem:
05-03-03
BL: 02-06-40
CD: 3.0.0D
FB: 06.00
Jaki moduł mogę założyć ??
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2018, 13:10   #4432
dnbsopot
Zarejestrowany: 20-09-2015
Model: S-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 30
Czy posiadając radio denso z fabrycznym zestawem pod jakąś starą nokie (bez BT) mogę bez problemu podłączyć moduł BT pod tą samą instalację? I czy w samym radiu trzeba coś zmieniać?
dnbsopot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 10:42   #4433
wojtas1919
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-09-2015
Model: Focus mkII
Postów: 4
Witam mam radio Sony 6000cd te owalne i moduł bl numer 8m5t-19g488-cs z forda fiesty taki jak na zdjeciu podłączyłem to zgodnie ze schematem ze zdjęcia do kostki wchodzącej do radia lecz brak bl po wciśnięciu słuchawki dalej na radiu mute. Czy ja cos zle robię ?https://zapodaj.net/eed46fd4d5e68.jpg.html
https://zapodaj.net/ead60d5ae5bcd.jpg.html
https://zapodaj.net/afc86e0011352.jpg.html
https://zapodaj.net/35da7658127c2.jpg.html
Ostatnio edytowane przez wojtas1919 ; 26-04-2018 o 10:55
wojtas1919 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2018, 09:39   #4434
seba3dor
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi HHDA
Postów: 70
Może zweryfikuj jeszcze raz podłączenie. Na poprzedniej stronie masz schemat podany, który na pewno działa. Spróbuj odłączyć radio i podłączyć ponownie, może ruszy. Może być też moduł uszkodzony.
seba3dor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 18:49   #4435
zack74
Avatar zack74
Imię: paweł
Zarejestrowany: 10-01-2017
Model: mondeo MK IV
Postów: 51
Witam koledzy.
Ostatnio zmieniłem moduł bt z 488 na 212.
Wszystko działa ale...
Słychać przebicie na streamingu
Pacjent to mondi mk4 z 2008.
Oczywiście zmieniłem z mono na stereo, likwidując AUX.
I moje pytanie, jak zlikwidować to przebicie?
Z góry dzięii za podpowiedzi.
Wysłane z mojego SM-J730F przy użyciu Tapatalka
zack74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 20:40   #4436
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Moim zdaniem dwie opcje; albo musisz założyć "ekran" na kabel idacy od modulu do radia albo cos zakłóca fale bt. Na postoju tez tak masz?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 22:03   #4437
zack74
Avatar zack74
Imię: paweł
Model: mondeo MK IV
Postów: 51
Tak. Czyli pewnie ekran.
Stary 10-05-2018, 09:53   #4438
peteypee
Postów: 1,296
Nie masz innych urżadzeń w aucie? jakiś rejestrator itp? Jescze sprawdził bym w jakimś innym aucie bo znam przypadki kiedy problem leżał w samym telefonie. Ale to już skrajność. Chyba że moduł pada i ma takie objawy ale trzebaby sprawdzić inny. Zacznij od najprostszegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-05-2018, 19:27   #4439
zack74
Avatar zack74
Imię: paweł
Model: mondeo MK IV
Postów: 51
Nie, nie mam. Ale wydaje mi się że znalazłem problem. Prawdopodobnie mam gdzieś przebicie.
Na wyłączonym silniku jest ok. Przy włączonym słychać lekkie buczenie ale tylko na słuchaniu plików przez bt (muzyka, audiobooki). Przez USB,mp3,cd jest ok. Dodatkowo przy bt słychać kierunki. Cóż, czeka mnje wizyta u elektryka.
Stary 10-05-2018, 20:03   #4440
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wstaw filtr.Problemy z przydźwiękami były już opisywane w tym wątku.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
