Stary 23-04-2018, 08:54   #1
pawarycy
Zarejestrowany: 02-01-2013
Model: galaxy Mk2
Silnik: 1.9TDI
Postów: 29
Domyślnie 1.8 16V + LPG - Gaśnie przy wciskaniu sprzęgła
Przejrzałem forum, ale nie do końca odpowiedzi trafiają w mój problem.
Auto gaśnie przy wciskaniu sprzęgła.
1. Czasami obroty spadają do zera, czasami do "pierwszej kreski" i zdąży odbić nie gasnąc (zapalają się kontrolki i wraca na 800-1000 obrotów).
2. najczęściej gaśnie przed skrzyżowaniami, przy hamowaniu i redukcji biegu...gdy przytrzymam sprzęgło obroty lecą do zera. W czasie jazdy jest ok.
3. 4 dni temu wymiana krokowego i cewki...było chwilę ok, ale dzisiaj znów padł....po odpaleniu nierówno trzyma obroty. Po dodaniu gazu spadają na 400, potem podskoczą do 800, abo 1000. I tak skaczą miedzy 800-1000 (jakby się lekko krztusił)
4. Problem nie występuje ciągle...czasami 2 tygodnie spokoju, a później 5-10 razy gaśnie...i znów spokój.
Co robione:
ELM pokazał tylko wypadanie zapłonu. Cewka wymieniona
Silniczek krokowy wymieniony.
Była dziura w przewodzie podciśnienia. Zaklejona.
Czytałem o czujniku VSS...ale to by raczej licznik prędkości wariował i gasł podczas jazdy...?
Ostatnio edytowane przez pawarycy ; 23-04-2018 o 08:56
pawarycy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 09:08   #2
vinczi
Zarejestrowany: 10-04-2018
Model: Focus mk2
Postów: 36
Domyślnie Odp: [MK1 2004] 1.8 16V + LPG - Gaśnie przy wciskaniu sprzęgła
Ja bym szukał nieszczelności, skoro była dziura to znaczy że gumy już przeszły swoje, mogą być twarde, pękać, źle przylegac.
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
vinczi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 09:23   #3
pawarycy
Model: galaxy Mk2
Silnik: 1.9TDI
Postów: 29
Napisał vinczi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. To raczej nie. Dziura się zrobiła od śrubki na źle obróconej opasce zaciskowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-04-2018, 09:43   #4
Blutut16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: Focus mk3.5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 55
W 1.6 jest problem z wężem podciśnienia z Odmy, parcieje i na zapalonym silniku "zasysa" go, tak, że blokuje się przepływ całkowicie. Może u Ciebie z tyłu silnika jest to samo?
Piszesz o LPG, kiedy świece robiłeś? Kable zapłonowe? LPG jest układem bardzo wymagającym od układu zapłonowego.
Blutut16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 10:29   #5
pawarycy
Model: galaxy Mk2
Silnik: 1.9TDI
Postów: 29
Lokalny mechanik zasugerował że może łapać gdzieś lewe powietrze...może własnie przewody trzeba posprawdzać...zwłaszcza, że problem jest nieregularny...
ŚWIECE....2 lata temu zakładane przy montażu gazu...ale "firmy krzak".
Jakie świece pod gaz najlepiej?
Stary 23-04-2018, 11:47   #6
vinczi
Model: Focus mk2
Postów: 36
Napisał pawarycy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świece normalne, nie ma co się bawić w jakieś wynalazki dedykowane LPG, to ściema i wyciąganie pieniędzy. Ważne żeby świece były sprawne, to samo przewody wysokiego napięcia jest na to bardzo wrażliwe.
Stary 23-04-2018, 12:24   #7
pawarycy
Model: galaxy Mk2
Silnik: 1.9TDI
Postów: 29
Możliwości (lektura w sieci):
1. przeczyscic filterek na zaworze podcisnieniowym
2. powodem falowania obrotow może być gumowy wezyk ktory łapie lewe powietrze , wezyk ten znajduje sie pod kolektorem ssacym i wychodzi z trojnika. Wężyk jest w dolnej części silniora
3. przewód gumowy odpowietrzenia skrzyni korbowej który poprzez trójnik łączy sie w dwóch miejscach w bloku silnika oraz z kolektorem dolotowym od jego wewnętrznej strony.
4. zawór odpowietrzania skrzyni korbowej
trzeba zbadać
Stary 26-04-2018, 11:16   #8
pawarycy
Model: galaxy Mk2
Silnik: 1.9TDI
Postów: 29
Domyślnie Odp: 1.8 16V + LPG - Gaśnie przy wciskaniu sprzęgła
Silniczek krokowy - wymieniony
Cewka zapłonowa - wymieniona
Wypięty czujnik VSS - nadal gaśnie po wciśnięciu sprzęgła.
Zawór odpowietrzający - sprawdzony, ok
Wąż podciśnienia - sprawdzony, niby OK
Nadal lecą obroty do zera, lub zdążą odbić w ostatniej chwili. ustawiają się na drugiej kresce -czyli około 700. Lekkie falowanie...
Czy ktoś ma jakiś pomysł?
Ostatnio edytowane przez pawarycy ; 26-04-2018 o 11:19
Stary 26-04-2018, 12:40   #9
adamdiver
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-09-2012
Model: S-max
Postów: 42
Miałem tak samo w Mondeo 1.8. Skończyło się na wypadaniu zapłonu, przerywaniu przy przyspieszaniu = wypalone gniazda zaworowe = remont silnika.
adamdiver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 13:36   #10
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Ile na lpg przebiegu? Kiedy sprawdzałeś luzy, wymieniałeś filtry? Może też być skopana regulacja, ale stawiam na to co kolega wyżej. W poprzednim samochodzie objawy te poprzedziły remont silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:28.
