Stary 18-04-2018, 17:24   #1
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
Domyślnie Separator antenowy czy wzmacniacz do 6000CD?
Witam.
Czy ktokolwiek z Was używa separatora? Czy może tylko wzmacniacz nadaje się do naszych radyjek?
Piszę, bo mam problem, co prawda niewielki ale irytujący.
Zakupiłem niedawno separator antenowy, przekonany że wystarczy skupić się na rodzaju złącza. Niestety "zakup" nie zadziałał. Sprzedawca zakomunikował mi, że nie ma prawa działać, bo jest on, ten separator do anten aktywnych a takowej mój edMund mk3 nie posiada. Zakupiłem więc w e-sklepie forda separator dedykowany do Forda ale przyszedł również z opisem, że: stosować w audi, seat i vw.
Napiszcie mi proszę czy rzeczywiście nie będzie działał on w z moim 6000CD (lift), czy tamten był "walnięty"?
Nowego jeszcze nie rozpakowałem aby nie było problemu ze zwrotem, więc nie mogę ich porównać.
Dziękuję góry za wszelkie informacje.
pozdr00fka
- Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy....
Ostatnio edytowane przez 300ton ; 23-04-2018 o 22:05 Powód: Jak zwykle ...
300ton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2018, 14:01   #2
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Postów: 124
Domyślnie Odp: Separator antenowy czy wzmacniacz do 6000CD?
Czy naprawdę nikt z Was nie używa separatora? Jest w ogóle sens montować w tym radiu?
pozdr00fka
Stary 25-04-2018, 19:30   #3
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 311
Domyślnie Odp: Jaki separatorator antenowy
używali
ale nie do tego radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
używali do radia z chinlandi
Pytanie czy dobrze podłączasz
tam po winien być kabelek kolor niebieski i jego też podpinany pod plusa z radia
aby ciągną prąd dopiero po odpaleniu auta
tak na marginesie ja kupiłem w zwykłym elektronicznym za 10PLN
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 18:04   #4
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Postów: 124
Napisał jarek33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
używali ale nie do tego radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie, wzmacniacz zapewne by coś wzmocniłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale separator ma poprawić jakość odbioru a na tym mi zależy bardziej. Pytanie wciąż otwarte: czy akurat w tym radiu cokolwiek da?
Pytanie czy dobrze podłączasz tam po winien być kabelek kolor niebieski i jego też podpinany pod plusa z radia aby ciągną prąd dopiero po odpaleniu auta
Z tym nie ma problemu. Zasilanie podałem również dla pewności prosto z akumulatora.
A działa, tzn efekt jest? W 6000CD?
pozdr00fka
Stary 26-04-2018, 18:27   #5
jarek33
Imię: jarek
Postów: 311
Napisał 300ton Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JA mam podłączone pod chinola i sprawuję się wyśmienicie
nie wiem jak w 6000CD z nim nie mam problemów wszystko działa
aa
czy przypadkiem nie masz tak radio przedliftowe
jak włączysz radio wszystko działa ruszysz gubi fale i nie idzie nic ustawić
te modele znaczy 6000CD mają wadę często padają głowice antenowe
Ja też to ''przerabiałem" oddałem radio do elektronika i po prostu założył nową głowicę i wszystko działa prawidłowo
Zobacz też stopkę antenową może po prostu kabelek gdzieś po drodze jest uszkodzony
i tu nawet separator nie pomoże ani wzmacniacz
Stary 27-04-2018, 20:23   #6
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Postów: 124
Tak na prawdę nie ma tragedii. Mieszkam w "dziurze" między Łodzią a Warszawą i ograniczony jestem do paru stacji ogólnopolskich. RMF, Z, 3, 1 parę lokalnych stacji no i radyjo bez twarzy.
Większość gra ładnie, tylko że MONO. Przypuszczam, że to wina dość silnych nadajników lokalnych stacji i dużej odległości od nadajników ogólnopolskich więc wykoncypowałem, że separator co nieco uporządkuje. Wzmacniacz pewnie wzmocnił by ten zgiełk lokalny, który zagłuszy zapewne resztę.
Stąd moje rozterki i pytania co do zasadności stosowania jednego albo drugiego rozwiązania.
pozdr00fka
6000cd , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:14.
