Stary 26-04-2018, 11:58   #11
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: S-max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 179 KM (HEKO)
Postów: 320
Domyślnie Odp: BCM - świruje (zalany?)
To może ten dostał wilgoci a nie bcm, jak się do niego dostać??
HEKO 179KM;414Nm LightMOD by NOKITEL
http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic278689_3.gif
poised jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 12:03   #12
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Wyjąć schowek. Będzie nad schowkiem przykręcony do deski przed pasażerem
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 12:07   #13
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Postów: 320
To muszę się tam dostać, bo najwidoczniej to on świruje,
Dzięki za pomoc
Stary 26-04-2018, 18:47   #14
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Postów: 320
Rozebrałem to wszystko, schowek itp. Wyczyściłem BCM ale objawy nie ustały. W którym dokładnie miejscu jest ten moduł od poziomowania i doświetlania?? Przy skręcie kierownica "cyka" w module BCM i pojawia się błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-04-2018, 18:57   #15
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Między schowkiem a poduszką pasażera.
Loża Szyderców#16
Stary 26-04-2018, 19:10   #16
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Postów: 320
Już znalazłem ale dalej lipa o do tego jeszcze teraz immobiliser się uaktywnił
Stary 26-04-2018, 19:24   #17
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Postów: 320
Hmm on jest w module BMC??
Stary 26-04-2018, 21:09   #18
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Ty tego BCM-a wyjmowałeś? Zdjąłeś obudowę z niego i wyczyściłeś?
Loża Szyderców#16
Stary 26-04-2018, 21:18   #19
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Postów: 320
Dokładnie tak, oczywiście odłączyłem baterię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już wszystko działa, winowajcą okazał się przekaźnik R4 w skrzynce pod maską, jakaś masakra
Stary 26-04-2018, 22:11   #20
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Wszystkie moduly sa polaczone ze soba linia CAN. Zwarcie, takie pozadne w jednym moze generowac bledy w innych. Jesli podejzenie pada na modul komfortu, to moze odlacz go i wtedy sprawdz bledy. W ten sposob, bedziesz mial pewnosc , ze to on jest winowajca.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:39.
