Stary 04-11-2017, 01:42   #21
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Domyślnie Odp: Wymiana radia z 6000CD na mp3 sony cd345
Polecam fordowskie radio sony z mp3, nie potrzeba żadnych przeróbek, poprostu wyjmuje sie stare ford 6000 wkłada sony. Wymiarami takie same, kształtem tez podobne różnica dźwięku bardzo duża. To z twoich zdjęć potrzebuje przeróbkę konsoli, inne zaczepy z tego ci widać.
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2017, 05:28   #22
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał Junior86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy normalnie będzie działało gniazdo aux oraz sterowanie z kierownicy
Tu masz i nic nie trzeba przerabiac dziala wszystko jak w starym radiu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2017, 14:53   #23
Junior86
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-10-2016
Model: FOCUS C-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 17
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj trochę taniej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump:
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież w c-maksie z 2007 nie ma sterowania radiem z kierownicy. Jedyne sterowanie na kierownicy to tempomatem.
chodziło mi o sterowanie pilotem przy kierownicy
Bump:
Napisał klodis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o jakiej przeróbce mówisz ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Junior86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2017, 21:44   #24
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Jedyne jakie bedzie pasować bez przeróbek.........co z reszta widać po obudowie........ CD6000 jest idealnie prostokątne wsuwane taj jak i sonny z linku........ to co ty pokazujesz ma inny kształt, w dodatku widać blachę i chyba jest przykręcane (widać jakieś otwory po bokach)
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2018, 20:47   #25
budzio18
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 25-11-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 90KM TDCI
Postów: 92
Domyślnie Odp: Jakie radio zamiast 6000cd
Kezeli ktos montowal taka stacje z androidem to w cmaxie uzywal jakiegos konwertera can? Czy w c-maxach nie ma takiej potrzeby?
budzio18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 19:14   #26
kruqo
Imię: kruqo
Zarejestrowany: 04-10-2017
Model: FOCUS C-MAX
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 5
Domyślnie Radio Sony Plug&Play zamiaast CD 6000
czytałem forum, ale dalej trochę nie mam pewności. moje pytanie brzmi
Czy radio Sony (kwadratowe) będzie pasowało na zasadzie plug&play do C-maxa 2003r. w którym siedziało wcześniej fabryczne (z gałką na środku CD 6000).
Podobno radio Sony nie może być z Mondeo tylko.
Nie chce zmieniać żadnych ramek itd.
kruqo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 21:40   #27
robin_s
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 84
Domyślnie Odp: Radio Sony Plug&Play zamiaast CD 6000
Polecam radio Blaupunkta dla Forda model TravelPilot EX, z MP3 i playlistą wyszukiwania. Współpracuje ono P&P oraz z pilotem przy kierownicy.
Sony wg mnie, nie pasuje do ciemno szarych plastyków w desce i czarny połysk tego panela świeci się jak psu j... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robin_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 23:17   #28
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Napisał kruqo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moje pytanie brzmi
Pasować będzie. Pamiętaj, że są dwie wersje radia Sony. Jedno czyta mp3, drugie nie i to drugie ma zmieniarkę CD. Wyglądają oba identycznie.
Stary 16-06-2019, 11:28   #29
Rysiekhaze
Postów: n/a
Domyślnie Radio ford
Witam. Jestem tu nowy. Sporo czytalem ale sie w sumie nie doczytalem. Posiadam fabryczne radio 6000cd z cd/dj ale bez zmieniarki nie chcac bawic sie w japonskie cuda 2 din i dokupowac interfejsy do sterowania przy kierownicy postanowilem kupic oryginalne radio sony. Wiem ze takie bedzie pasowalo https://images.app.goo.gl/2PTQC7yeEnoMUvst6
Ale chce pójść o krok dalej i zamontowac takie
https://images.app.goo.gl/nY1GvXQ8akNmm93W9
Pytanie brzmi. Gdzie kupic ramke jesli takowa istnieje czy bedzie pasowalo i czy sterowanie bedzie dzialalo na zasadzie plug and play.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2019, 11:34   #30
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,099
Domyślnie Odp: Radio ford
Nie kupisz ramki, musi byc kwadratowe.
Czyli wersja z Kuga lub Cmax. Z Kugi bedzie srebrne wiec Cmax.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 16-06-2019 o 18:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:10.
