Stary 27-04-2018, 19:53   #1
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
Domyślnie Potrzebny schemat instalacji kierunkowskazów
Potrzebny schemat instalacji kierunkowskazów a w szczególnie odcinka pomiędzy przełącznikiem zintegrowanym przy kierownicy a BCM , czy sterowaniem kierunkami zajmuje się bcm czy idzie jeszcze przez jakis przekaźnik, stycznik , przerywacz ?? mondeo 2,0 bp 145 ps między lift 2010 r
Ostatnio edytowane przez janas14 ; 27-04-2018 o 20:37
janas14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2018, 14:02   #2
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Potrzebny schemat instalacji kierunkowskazów
BCM + moduły drzwiowe jeśli masz kierunki w lusterkach.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2018, 19:06   #3
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Golson tylko polifty mrugają lusterkami......................
Jedyne co znalazłem to schemat części od BCM do żarówek migaczy chyba na str 62 natomiast brakuje mi części przełącznik zespolony przy kierownicy do BCM czy jest coś po drodze przekaźnik , przerywacz ????
Stary 29-04-2018, 19:53   #4
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Napisał janas14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S-maxy również przedlifty/międzylifty.
Po drodze jest HS-CAN i LIN. Po co więcej?
Loża Szyderców#16
Stary 29-04-2018, 21:28   #5
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
chyba już powoli dochodzę do usterki prawdopodobnie przełącznik zespolony szwankuje wczoraj rozkręciłem obudowę kierownicy jak wyjmuję wtyczkę i zostawiam autko to nie pobudza się prawy postojowy ( po włączeniu zapłonu mruga prawy kierunek ) poeksperymentuje tak kilka dni bo to były wcześniej zdarzenie incydentalne zobaczymy czy to trafna diagnoza .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:48.
