28-04-2018, 18:02 | #501 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,041
Odp: Założenie tempomatu
28-04-2018, 18:07 | #502 |
Zarejestrowany: 14-03-2018
Model: Galaxy
Postów: 30
taki najzwyklejszy z malym wyswietlaczem
28-04-2018, 18:10 | #503 |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,041
To zanim się napalisz na limiter, musisz wiedzieć, że ten licznik nie pokazuje ustawień ograniczenia, więc będziesz musiał "na czuja" ustawiać prędkość graniczną
28-04-2018, 18:31 | #504 |
Model: Galaxy
Postów: 30
Aha czyli taki z napisem OFF będzie idealny?
28-04-2018, 19:32 | #505 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,114
Będzie wystarczający.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
28-04-2018, 20:26 | #506 |
Model: Galaxy
Postów: 30
No i gitara "wystarczający" jak dla mnie idealny. Dzięki panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-04-2018, 20:28 | #507 |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,041
Ciekawe, czy z dobrą wiązką kupisz?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-04-2018, 20:33 | #508 |
Model: S-Max
Postów: 1,114
Ewentualna przeróbka nie jest skomplikowana.
28-04-2018, 20:38 | #509 |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,041
Jasne, ale lepiej żeby kolega wiedział wcześniej. Uniknie ewentualnych nerwów, że mu coś nie pasuje, a na forum pisali, że będzie "ok".
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , chodzi o to, że jak kupisz przyciski od przedlifta, to wiązka przedliftowa ma za krótki kabelek od poduszki i trzeba będzie od kilka cm wydłużyć montując do polifta. |
28-04-2018, 20:46 | #510 |
Model: Galaxy
Postów: 30
Czyli kwestia tylko zwykłego przelutowania paru kabelków? Czy jakaś grubsza piłka? Już kupiłem więc teraz będę z tym walczył a zieleńszy niż trawa jestem. Będę miał stara kiere więc materiał na przedłużenie będzie chyba.
