Stary 28-04-2018, 21:53   #511
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Założenie tempomatu
Napisał Myszkin1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jakaś grubsza piłka?
Raczej prosta sprawa. Podczas wymiany zobaczysz, który kabelek jest za krótki.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2018, 21:54   #512
Myszkin1
Zarejestrowany: 14-03-2018
Model: Galaxy
Postów: 30
No i gra. A tak na marginesie nie można całej kiery zamienić?
Myszkin1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2018, 21:56   #513
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Jak kupiłeś przedliftową, to nie.
Stary 28-04-2018, 22:15   #514
Myszkin1
Model: Galaxy
Postów: 30
Tak kupiłem przed liftową, więc będę walczył z przedłużaniem. Kiera już idzie więc dam znaka jak poszło, albo jak nie idzie. Mam nadzieję że przyciski się z autem dogadają.
Bump: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F 292539638843
Stary 28-04-2018, 22:26   #515
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Ale to nie kabelek od poduszki jest za krótki tylko od klaksony i nie trzeba go przedłużać tylko wystarczy wymienić na swój. Wyjmuje się kabelek ze swojej wiązki iwkłada do tej od tempomatu. Nie trzeba do tego narzędzi.
Stary 28-04-2018, 22:33   #516
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może i od klaksonu. Tak, czy siak wszystko łatwe do ogarnięcia.
Stary 28-04-2018, 22:35   #517
Myszkin1
Model: Galaxy
Postów: 30
No to fajniej jeszcze niż tylko lutowanie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2018, 22:44   #518
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Zdejmujesz z kostki takie czerwone zabezpieczenie, wyjmujesz przewód pchając od strony kabla, jak pin się wysunie obracach go i wyciągasz. ot cała filozofia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2018, 23:23   #519
Myszkin1
Model: Galaxy
Postów: 30
Pięknie. Dziękuję Panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-05-2018, 16:27   #520
Myszkin1
Model: Galaxy
Postów: 30
Ok kiera dotarła przyciski podmienione bez przekładania kabli wszystko pasowało, była tylko mała różnica z kabelkiem koloru czarnego idącego do klaksonu a mianowicie w oryginalnej wiązce były dwa czarne a w tym co przyszło tylko jeden. Teraz tylko opcja uaktywnienia, czym to można ogarnąć?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:00.
