Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 20-04-2018, 15:53   #91
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Modyfikację co można ?
Napisał gregor19710112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyłączać panel do ogrzewania wnętrza
Zamyka się obieg wewnętrzny.
A w przypadku automatycznej klimy wyłącza jeszcze całkowicie wentylator, bo pokrętłem nie można.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] próbowałem ostatnio zdjąć osłonę słupka, ale tak twardo siedziała, że dałem sobie spokój póki co. Plastik się wyginał, ale nadal twardo siedział w 2 zatrzasku.
Koło lampki sufitowej nie znalazłem żadnej dodatkowej wtyczki, więc jeśli jest to pod osłoną czujników na szybie.
A w międzyczasie u siebie wymieniłem lampkę sufitową z tyłu na taką samą jak przód i mam poza lampkami do czytania dodatkowo dwie bursztynowe diodki oświetlające środek kanapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kolejne etapy ambient w planach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Długość kabli z żadnym zapasem u mnie...
Stary 28-04-2018, 22:24   #92
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
PCM - Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Nr części: FS7A-12A650-AED (latest known: FS7A-12A650-AEE)
Strategia: FS7A-14C204-ADE
Hardware type: DG1A-12B684-AB
Całkowity (przebyty) dystans: 35470.0 km
jestem po przegladzie i teraz mam takiego loga. Tego wytluszczonego nigdy nie mialem, ktoś podpowie co to jest ??
Nie wiem czy mi czegoś nie nagmerali i nie wrocili do 203
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2018, 22:32   #93
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ważniejsz jest dla Ciebie strategia niż nr części.
olej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2018, 22:34   #94
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
zaciekawiło mnie to, bo grzebali w sofcie i nigdy nie mialem tego w log a dzisiaj po ich manewrach pojawiło się, ale dzięki za info
Stary 28-04-2018, 22:39   #95
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
a tak mnie teraz tknęło, dlaczego piszesz w wątku o b-max? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2018, 22:40   #96
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
ups sorki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. coś mi się pokiciało
Stary 14-06-2018, 11:27   #97
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Kolejny mod P&P, tym razem DAB, a przy okazji prawdziwe radio Sony, bo to co było w komplecie z nawigacją z 2015 roku (Radio NG AHU) to okazało się, że grało tak samo jak to moje fabryczne, tyle że miało 2 anteny.
Teraz rozumiem o co chodziło jak wszyscy pisali, że nawet na zwykłych głośnikach po założeniu Sony gra im znacznie lepiej. Po prostu od pewnego momentu Ford oferował 2 standardy Sony i tylko to z DAB było 100-procentowe. Co ciekawe w C-maxie wersja z DAB jak i fabryczna bez DAB gra tak samo. Ale wymieniłem na DAB.
Radio do B-maxa kupiłem za całe 75zł od... C-maxa model AM5T-18C815-XN z tego samego roku co auto. Jedyna różnica między nimi to górna metalowa obudowa z innym mocowaniem do auta. 4 śrubki i pokrywa jest zamieniona.
W gratisie dostałem jeszcze CD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie mój klimat niestety.
Oczywiście trzeba zmienić konfigurację auta, aby DAB działał i nie było błędu konfiguracji. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Forscan+viaken to pięknie ogarnia.
Modele dla B-maxa są identyczne z tymi do Focusa i mają numery BM5T-18C815-Xx (duzy X oznacza Sony DAB, a mały x dowolna litera większa od F, bo F mi nie działało w B-maxie). Jedyna różnica między tymi od C-maxa/Fiesty, a B-maxa/Focusa to właśnie górna obudowa. Powyższe jest słuszne do roku 2014, od 2015 jest nowe nazewnictwo i są właśnie radia NG AHU, np. EM5T-..., które mają inną górną pokrywę! Też występują w wersji DAB i pewnie Sony, ale nie wiem jakie modele. Możliwe, że te z końcówką -XHK.
Jakby ktoś chciał tylko DAB to może szukać z końcówką -Hx. Generalnie polecam, bo jakość jest sporo lepsza od FM i jest to rozwiązanie przyszłościowe, choć na razie jest mało stacji i tylko PR. Ja ok 15km od nadajnika znalazłem wszystkie 9 stacji DAB nie posiadając wzmacniacza antenowego!
Najbezpieczniej wymienić na radio z tego samego roku. Bo ja z tym z 2015 miałem czasem problemy z uruchomieniem wybierania głosowego, jakby guzik z buźką był niekatywny. Teraz jest znowu ok.
Testowałem też radio z 2011 roku (końcówka -XF) i niestety taka zamiana nie jest możliwa, bo nie ma foni AUX BT lub USB mimo, że piosenka gra. Wynika to pewnie z faktu, że w 2011 nie było Sync i jest inne okablowanie. Co ciekawe info o piosence słychać.
Planowałem też podłączyć mały głośnik cetralny jak w C-maxie, ale nie miałem wczoraj schematu pod ręką, żeby potwierdzić gdzie wpiąć piny.
Za to mogę już wymieniać radia w B-maxie na czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg dab.jpg (69.2 KB, 188 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg cd.jpg (73.7 KB, 67 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez boncio ; 14-06-2018 o 15:05 Powód: Poprawa numeru
Stary 09-10-2018, 21:18   #98
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Z dziennikarskiego obowiązku napiszę, że B-max przeszedł "kurację odchudzającą" w @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Jako, że seria była bogata (prawie 135KM) to przyrost mocy jest relatywnie mały, ale już momentu przybyło więcej.
Żona powiedziała, że kocha to auto teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-10-2018, 12:53   #99
Sorenyy
Imię: Robert
Zarejestrowany: 09-01-2018
Model: Focus ST
Silnik: 225KM
Postów: 20
Wow, ale tu jest informacji! Przeczytałem cały wątek z zaciekawieniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorenyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2019, 23:41   #100
forman
Zarejestrowany: 04-06-2019
Model: b-max
Silnik: 1.0
Postów: 4
Planuję wymienić wyświetlacz 3,5 cala mono na 5 cali color F1BT-18B955-Dx (mam radio 0-9 z SYNC 1.1). Czy daszek z ramką bedzie pasował ? Czy otwór w ramce bedzie ok pod 5 cali ? Czy wejście na kartę SD bedzie dostepne?
forman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
