Stary 28-04-2018, 23:02   #1
unndergrund
Zarejestrowany: 03-08-2015
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
Domyślnie Auto nie ma mocy brak reakcji na gaz. Przyczyna? 1.8 125 km pb
Witam mam dziś jadąc przeczuciłem na 4 bieg i po 2moze 3 sekundach samochód nie reagował na gaz. Samochód,, zerwało" (podobna reakcja jak na mocne naciśnięcie hamulca) potem auto tylko się bezwładnie toczyło. Obroty spadały wraz z prędkością auto zgasło i nie zapaliło. Rozrusznik kreci normalnie (krzywki pod korkiem kręcą się wraz z rozrusznikiem wiec obstawiam ze łańcuch jest cały) wiec pytanie moje brzmi co się stało? Co się mogło zepsuć? Silnik 1.8 125 km pb
Ostatnio edytowane przez unndergrund ; 29-04-2018 o 20:06
unndergrund jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2018, 02:10   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: Auto nie ma mocy brak reakcji na gaz. Przyczyna? 1.8 125 km pb
Napisał unndergrund Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do sprawdzenia cały zapłon (czy jest iskra) i pompa paliwa (czy się załącza i czy jest paliwo). Czujnik położenia wału. A i jeszcze czujnik zderzeniowy pod tapicerką w okolicach podstopnicy lewej nogi kierowcy.
Stary 29-04-2018, 10:32   #3
unndergrund
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
Wiec cos z elektryka tak naprawde?
Stary 30-04-2018, 03:31   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Pilna pomoc!!! Auto nie ma mocy brak reakcji na gaz. Przyczyna? 1.8 125 km pb
tego nie wiadomo, to sa rzeczy ktore sprawdz na samym poczatku, czy slychac pompe paliwa,
wykrec swiece na pierwszym cylindrze, wsadz dlugi pret i gdy bedzie w maksymalnie wysunietej pozycji sprawdz czy czujnik polozenia walu jest na bialym zebie na kole pasowym,
zdejmij pokrywe zaworow i popatrz czy po prawej stronie wyciecia w walkach tworza linie prosta.
w ten sposob najszybciej sprawdzisz czy nie przestawil sie rozrzad bez uzycia blokad.
reszta do sprawdzenia jak sugerowal kolega
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 16:51   #5
unndergrund
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
W samochodzie jest tez gaz. Gaz BRC, no i mechanik znalazł l w komputerze przerwę w obwodzie wtryskiwaczy 1,2,3,4 i na 90 %to sterownik gazu teraz czekamy na diagnozę postawiona przez gazownika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
