![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-04-2018
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 30
Witam, po porannym uruchomieniu mija około minuty i wskazówka natychmiast leci na drugą kreskę - na żółto w załączniku. Później stoi przy tej wartości niezależnie od tego ile jeżdżę.
Czy to może być czujnik temp. do wymiany? Jeśli tak to który, bo doczytałem, że są dwa. Jeśli coś to pomoże, to zauważyłem także, że rano auto odpala bez problemu, po rozgrzaniu, bardzo ciężko. Z góry dzięki za pomoc. |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Jest to zupełnie normalne i wcale nie oznacza to wbrew skali, że silnik ma 100 stopni tylko im bliżej środka tym bliżej optymalnej temperatury pracy. Od tego masz termostat w aucie aby jak najszybciej rozgrzać auto i potem utrzymać odpowiednią temperaturę. Jeżeli wskazówka nie zbliża się niebiezpiecznie blisko prawej strony ani nie stoi na najniższej wartości to jest ok.
Producenci tak robią aby kierowcy właśnie nie przejmowali się drobnymi wahaniami temperatury, na ten skali koło środkowej kreski +-3mm to będzie temp. prawidłowa w granicach 80-100 stopni Co masz na myśli natychmiast? Od ruszenia z minimalnej pozycji do środka powinna się przemieszczać kilka-kilkanaście sekund. Jeżeli to robi w pół sekundy to podejrzane i wymagałoby sprawdzenia. |
#3 |
![]() Imię: Adam
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 30
natychmiast czyli coś takiego:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...tylko, że u mnie wskazówka startuje po około minucie. nie sądzę, żeby to było normalne i trochę ciężko mi uwierzyć, żeby woda po minucie złapała temperaturę 100 stopni :/ no chyba, że chłodzi komorę spalania od wewnątrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Podmień zegary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
#5 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
W takich temperaturach jak teraz 20-25 stopni, odpalam samochód i za jakieś 500-700 metrów wskazówka rusza w górę, po kilku sekundach pokazuje 90 stopni...
I to nie tylko ja tak mam. Benzyny się szybko nagrzewają Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 30-04-2018 o 19:15 |
#6 |
![]() Imię: Adam
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 30
Aha no to ok, czyli powodów ciężkiego odpalania na ciepłym muszę szukać, gdzie indziej, założyłem, że to może być powiązane.
#7 |
Model: Smax
Postów: 2,939
Przesiadlem się na benzynę po kilku dieslach i byłem w szoku jak wskazówka szybko rośnie.
Był gdzieś temat na forum i ludzie tak mają Zresztą właśnie kolegi pytałem, ma bmw z 2000 roku i ma tak samo. |
#8 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
w silnikach benzynowych wystarczy przejechac zaledwie 2km aby juz osiagnal temperature.
problem z ciezkim odpalanie ma cieplym musialbys dokladniej opisac poniewaz nie wiadomo co masz dokladnie na mysli |
#9 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 26-03-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci 115km
Ja zawsze jezdzilem benzyniakami. Diesle wogole sie nie rozgrzewajaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po kupnie mondziaka pierwsze co zrobilem to kupilem nowa pompe i 2 termostaty. pomoglo diametralnie. Ale do nissana primery 114KM benzyna nie mozna porownywac. Silnik ma moc taka jak mondeo, oleju wchodzi 3,5l na pusty silnik, w najgorsze mrozy pare przeciagniec do 6ooo obrotow i wskazowka temperatury stoi w pionie. Jesli benzyniak nie wchodzi na czerwone pole nie ma co sie przejmowac.
#10 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,897
