Stary 01-05-2018, 21:45   #371
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Domyślnie Odp: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
Dziwne, kilka sony juz wsadzilem do calkowitej biedy i przy zwyklum radiu i panelu sony usb zawsze dzialalo. Nawet bez kodowania radio jak i usb dziala. Sprawdz na innym usb.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2018, 09:12   #372
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał macko030 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś może mi doradzić? AUX na zmienionym panelu Sony nie działa. Radio zostawiłem fabryczne. Dziś próbowałem innym kabelkiem USB i nie reaguje na USB. Tylko ładuje a nie czyta pendrive. Co może być przyczyną? Panel radia Sony został skonfigurowany
Hej!
Ja miałem podobnie. Zmieniłem panel na SONY... i USB nie działało.Niestety nic nie pomagało. Tylko wymiana RADIA - po wymianie zaczęło działać.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2018, 12:45   #373
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Tyle ze fabrycznie sony jest z bt lub sync i do tego modulu podłącza sie usb. Podsumowujący zeby bylo jak ori potrzebujesz wiazki i modulu bt lub sync. Jesli masz wyswietlacz am5t to syns nie bedzie działał.
Stary 03-05-2018, 16:37   #374
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Mam pytanie, ktoś orientuje sie do czego są złącza fakra na wyswietlaczu 5" ? Są cztery, niebieski do gps, na górze po lewej do kamery a dwa obok siebie po prawej do ???
Stary 03-05-2018, 17:35   #375
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
FM im i FM out.
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2018, 19:06   #376
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Jest to połączone z dwoma wtyczkami radia ? Nie mam tam nic podlączone i wszystko dziala prawidlowo.
Stary 03-05-2018, 20:12   #377
Pshemack
Imię: Przemek
Model: Focus kombi
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
FM "przelatuje" przez wyświetlacz do radia. Zapewne teraz masz FM wpięty bezpośrednio w radio.
Ostatnio edytowane przez Pshemack ; 03-05-2018 o 20:16
Stary 03-05-2018, 20:24   #378
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Tak, zostawilem stare radio zeby miec usb.
Stary 03-05-2018, 20:32   #379
Pshemack
Imię: Przemek
Model: Focus kombi
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NAVI korzysta pewnie z komunikatów o ruchu drogowym.
Stary 06-05-2018, 15:08   #380
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Nawigacja korzysta z TMC jak się właśnie podłączy antenę FM do wyświetlacza (czarna wtyczka) i potem wyjście z navi do radia.
Poza tym w PL nie działa...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:51.
