Stary 02-05-2018, 09:24   #1
Baku84
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 02-03-2015
Silnik: 2.0 tdci 96kw
Postów: 42
Domyślnie Zamiana skrzyni manualnej na automat
Cześć,
Mam zamiar nabyć forda fusion 1.6, 2007 r., benzyna.
I mam do Was pytanie jak w tytule. Czy ktoś robił może taką zamianę manual na automat i czy w ogóle jest tak możliwość?
I jeśli tak, to jaki był koszt takiej operacji?
Dzięki i pozdrawiam,
Kuba
Baku84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2018, 09:34   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Zamiana skrzyni manualnej na automat
To jest polautomat i ma na pewno inny wysprzeglik (tyle rozeznalem jak szukałem wysprzeglikow).
Reszta jest pewnie standardowa jak przekladka w cmaxie.
Swoja droga tam wszyscy ida w druga strone z automatu na manual. Popytaj tam bo tutaj raczej nikt pod górę soboe nie robil.
Stary 02-05-2018, 10:23   #3
Baku84
Imię: Kuba
Postów: 42
OK, dzięki za informację.
Gdzieś w jakimś artykule wyczytałem, że był nie tylko półautomat, ale też durashift? Ale to mogłem ja źle zrozumieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak chyba najlepiej będzie zweryfikować to w jakimś warsztacie, który coś takiego robił. Ale pomyślałem, że może ktoś na dziale fusiona to przerabiał.
Stary 02-05-2018, 13:53   #4
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Ciezki temat.
Automat duraschift owszem był, ale do tego potrzebujesz trochę osprzętu, plus kompletna wiązka do sterownika skrzyni, kolektor ssący ma dodatkowy króciec i tak dalej.
Jeżeli nie będziesz miał denata dawcy postawionego obok swojego auta, to bym się nie pchał.
Prócz fusiona można brać pod uwagę Fiestę mk6.
Jednych i drugich z durashiftem było na lekarstwo
Mając dawcę jest to prosta, manualna operacja.
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2018, 14:09   #5
Baku84
Imię: Kuba
Postów: 42
Dziękuję za informację. Skoro mówisz że było ich mało, to pewnie szansa trafienia dobrej skrzyni też jak na lekarstwo...
Popytam jeszcze w miejscu gdzie naprawiałem własną skrzynię. Jeśli rzeczywiście okaże się to trochę problemowe, to na pewno pomysł ten zostawię w spokoju. Mam po prostu pewnego Fusiona i dlatego pomyślałem o przekładce. W innym przypadku szukałbym od razu ze skrzynią automatyczną/półautomatyczną.
Stary 02-05-2018, 15:13   #6
Gimnastikball
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Sama skrzynia nie jest problemem, tylko cały osprzęt.
Ja akurat mam taką skrzynię z 80tkm przebiegu, ale nic ci to nie da bez wszystkich detali z układanki.
Co do półautomatu to proponuję się najpierw przejechać i zobaczyć, czy aby na pewno odpowiada Ci jazda z taką skrzynią.
Stary 08-05-2018, 07:55   #7
Baku84
Imię: Kuba
Postów: 42
Byle samo zmieniało biegi, nawet i półautomat byłby dobry. Auto ma być dla żony (świeży kierowca) i widzę że jazda idzie jej dużo lepiej z automatem i wsumie nie ma co się dziwić. No ale jeszcze trochę przed nią praktyki zanim sama zacznie jeździć.
Szkoda, bo myślałem, że przy tych modelach samochodów taka zamiana będzie dużo prostsza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a nawet niezbyt droga. Bo jeśli chodzi o skrzynie durashift to też pewnie trochę kosztuje.
Dzięki za opinię i pozdrawiam,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
