Stary 02-05-2018, 22:48   #1
Lukas_tal
Zarejestrowany: 02-05-2018
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1600
Postów: 5
Exclamation Niedziałający centralny z kluczyka.
Jako nowy na forum witam serdecznie wszystkich. Wiem, że temat zamka centralnego poruszany był już wiele razy ale nigdzie nie znalazłem rozwiązania swojego problemu. Otóż w mojej foce z 2003 r. wersja 3d, zamek centralny bez problemu otwiera się z pilota- zarówno drzwi jak i bagażnik. Problem stanowi natomiast otwieranie i zamykanie pojazdy z kluczyka. Przekręcenie kluczyka w drzwiach kierowcy otwiera mechanicznie tylko i wyłącznie te drzwi, sytuacja wygląda podobnie w drzwiach od strony pasażera- otwierają się tylko mechanicznie- brak reakcji zamka w drugich drzwiach. Od środka po wciśnięciu przycisku blokady drzwi zamykają się tylko te, których przycisk się wciśnie. Nie działa także otwieranie bagażnika z przycisku na desce rozdzielczej. Zauważyłem też iż przy zamykaniu z pilota pomimo, iż pojazd zamyka się prawidłowo nie mrugają kierunkowskazy. Początkowo myślałem, że uwalony jest moduł GEM ale wszedłem w test tego modułu i po sprawdzeniu stwierdziłem ,że dochodzi do niego sygnał z każdego przycisku "LOOCK". Zgłębiając ten problem podłączyłem fokę po ELM-a i ku mojemu zdziwieniu wywaliło mi parę błędów modułu GEM między innymi: awarie obwodu odryglowania zamków oraz USTERKĘ OBWODU CZUJNIKA NIEDOMKNIĘCIA DRZWI TYLNYCH PRAWYCH I LEWYCH!! Jakim cudem skoro mam wersję trzydrzwiową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oprócz tego błąd zgłosił obwód świateł awaryjnych- gdzie awaryjne jak i kierunki działają prawidłowo. Dodam jeszcze, że po zamknięciu drzwi i bagażnika kontrolka otwartych drzwi na desce rozdzielczej gaśnie. Czy ktoś z użytkowników miał może podobny problem albo domyśla się czym może być on spowodowany bo ja osobiście nie mam już pomysłów co jest nie tak.
Ostatnio edytowane przez Lukas_tal ; 03-05-2018 o 15:59
Lukas_tal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2018, 15:39   #2
Lukas_tal
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1600
Postów: 5
Domyślnie Odp: Nietypowy problem z zamkiem centralnym.
Dzisiaj przejrzałem przelotkę w drzwiach i w pinach 7 i 8 ucięte są kable. Nie mam teraz możliwości ich zlutowania ale czy waszym zdaniem to może być przyczyna moich problemów? Od czego są piny 7 i 8?
Stary 03-05-2018, 15:50   #3
jaby
Avatar jaby
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: TRANSIT 9 osobowy fokus mk1 1.6 ghia
Silnik: 2.0 TDDI 85KM 2.5 D 75KM
Rocznik: 1999 2003 2004 2005
Postów: 207
Witam w tym nietypowym PROBLEMIE nie pomoge natomiast chcę pomóc (POPRAW TYTUŁ ABY NIE PISAŁO PROBLEM )bo pojdzie do kosza przez admina Pozdrawiam
jaby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2018, 15:58   #4
Lukas_tal
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1600
Postów: 5
Domyślnie Odp: Niedziałający centralny z kluczyka.
Dzięki za uwagę, poprawione.
Stary 03-05-2018, 19:42   #5
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Napisał Lukas_tal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pin nr 7 - zamykanie,
pin nr 8 - otwieranie.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:05.
