![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Sprawdziłem dzisiaj auto i wyskoczyły mi takie błąd
PSCM U0415:00-08 Po kasowaniu zmienił sie na U0415:00-0A oraz błędy od świateł ale odpinałem lampy i rozładowany akumulator U3003, dały się skasować wiec o tym nie piszę. Po skasowaniu błędów pozostał ten U0415. Wymieniałem lampy z tyłu, zdejmowałem zderzak odpinałem jego wiązkę i rozpinałem żaluzje i czujnik. Narozrabiałem z czymś czy to coś innego? Przypomniałem sobie ze zmieniałem koła na letnie ale to chyba nie będzie miało związku, w końcu błąd pochodzi z układu ABSu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez steell ; 04-05-2018 o 22:11 |
Postów: 1,369
#3 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
do sprawdzenia wtyczka przy ABS i jej okablowanie
#4 |
Postów: 1,369
Wszystkie 4 czy jakaś konkretna lokalizacja? Przy lewym przednim kole tam gdzie się podłącza wiązkę z przedniego zderzaka jest też inna duża kostka, czy tam może tkwić problem? np zły styk?? Mogła być ruszona ostatnio.
Ostatnio edytowane przez steell ; 04-05-2018 o 20:10 |
#5 |
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
nie przy kolach lecz przy pompie ABS
Bump: blad moze tez byc uzalezniony od tego jakiej jakosci elm327 uzywasz |
#6 |
Postów: 1,369
Wcześniej nie miałem tego błędu. Viakena. Przy okazji połączę jeszcze raz ale na nowym profilu.
Bump: Poszukam pompy ABS i zobaczę jak tam elektryka. Bump: Nie wiem czy to istotne ale jakiś czas temu miałem rozładowany akumulator przez kamerę /zapomniałem wyłączyć i stał z włączona parę dni/ a aku już słabawy niestety. Było to jakieś dwa tygodnie wcześniej ale błędów nie sprawdzałem dopiero teraz. Jak dzisiaj sprawdzałem to był zapisany błąd 3003 związany z rozładowaną baterią. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez steell ; 04-05-2018 o 21:52 |
#7 |
Postów: 1,369
Przejechałem się trochę skasowałem błąd i znowu jazda, narazie ponownie błąd się nie pojawił.
#8 |
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
oby tak dalej
#9 |
Postów: 1,369
Niestety błąd wrócił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dał się skasować i narazie nie widać ale za to pojawił się inny nowy B1218:00:0A, błąd daje się skasować ale powraca po włączeniu zapłonu.
Ostatnio edytowane przez steell ; 20-05-2018 o 22:20 |
#10 |
Postów: 1,369
Założyłem nowy temat z tym błędem by nie mieszać. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump: Wracając do U0415 czy powodem może być np jedna nowsza opona? W stanach została wymieniona i trzy mają teraz bieżnik 4-5 mm a ta jedna 7-7,5 mm dokładnie nie pamiętam. Na zimowych chyba tn błąd sie nie pojawiał. Ostatnio edytowane przez steell ; 20-05-2018 o 22:20 |
